Газовый котел
Сообщение YIRII81 »
Ув.Коты возник такой вопрос,может кто нибудь знает, какое сопротивление у электромагнитного клапана-запальной горелки,газового котла.У меня возникла проблема,при зажигании запальной горелки,не держит электромагнит запальной горелки.С термопары идет 18-20 миливольт.Сопротивление катушки 100кОм,иногда 50ком.Котел ТЕПЛОРОСС.БЕЗ 220В.
Сообщение gsmart »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4367086#p4367086"]Сопротивление катушки 100кОм,иногда 50ком[/uquote]
Это считай катушка сгорела, а звонится сажа между обугловшимися витками.
Сообщение vlasovzloy »
А измеряешь как? В цепи или отключеный
Сообщение Дмитрий М »
В советском АОГВ (что без мозгов и просто с термоклапаном и термопарой) катушка была намотана толстенным медным проводом. То есть сопротивление доли ома. По мере обгорания спая в термопаре площадь контакта в спае уменьшается и милливольты ессно те же самые а вот ток падает. И клапан уже не держит.
Сообщение YIRII81 »
Измерял в отключенном от термопары.Котел не советский,а Российский.630 EUROSIT.Нет данных про катушку. Какое сопротивление может быть,при питание 20 милливольт?
Сообщение ДАР68 »
короткое, иначе откуда ток возьмётся, с термопары провод 1 мм...
Откуда 50 кОм или 100 ?
Сообщение piligrim130 »
Проверти контакты ,если провод от термопары в виде трубки с гайкой на конце .
Сообщение 74LS00 »
От стиралки клапан был. Нагревается и уходит в обрыв, постоит минуту и опять работает. Пока холодный всегда как рабочий проверяется.
Тут омметр не поможет.
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4367277#p4367277"]Измерял в отключенном от термопары.Котел не советский,а Российский.630 EUROSIT.Нет данных про катушку. Какое сопротивление может быть,при питание 20 милливольт?[/uquote]
Если нет мозгов в той или иной форме то цепь там проста...термопара и мощная катушка. Проблемы или термопара не выдаёт ток нужный (см. выше) или в цепи передачи тока большое сопротивление. Ну как вариант механика не удерживает клапан в состоянии "залипания", первоначально то надо прижать якорь к соленоиду, а потом уже ток от термопары удерживает его в "прилипшем" состоянии. Сам по себе кстати клапан не притянется, там не те токи...
Сообщение YIRII81 »
Не первый год пользуюсь котлом,якорь прижимал,без толку. Подсоединяю термопару напряжение не меняется.На выводах катушки к которой идет термопара 50к при нагревание котла 100к.Просто в данный момент замотал проволкой, в натяжку нажимную кнопку клапана.То есть когда вдруг котел потухнет, то газ все равно будет идти из запальной горелки.
Так термопару то Вы отключали при измерениях? От катушки?
YIRII81, чо гадать катуха в отрыв пошла в пиремот... а то ка вы "РЕШИЛ ПРОБЛЕМ=замотал проволкой, в натяжку нажимную кнопку клапана. " кончается всегда очень печално или народ потравится или хуже того рванет и снесет ПОЛДОМА -прецидентоф предостаточно ладно если дом и котел твой в зиндан обычно отправлять бывает некого... а вот если ты так "РЕШИЛ ПРОБЛЕМ клиента " то уже считай чуть шо не так... или просто проверка придет=считай уже намотал себе срок....
Сообщение >TEHb< »
Там по пути ещё термореле есть, может оно мозги делает. Если это уже сопротивление самой катушки, то там и килоома много. Скорее всего измеряете сопротивление своих рук, когда щупы прижимаете.
У катушки доли ома..ом сопротивление, там ток под ампер примерно, как-то очень давно проверяли на лабораторном источнике коллеге...замучились милливольты делать на делителях. Обрыв конечно маловероятен, а вот заделка в внешние выводы провода вполне могла нарушиться.
Сообщение YIRII81 »
До весны погреюсь!А потом перемотаю.Просто щас боюсь туда влазить?вдруг что испорчю а потом примерзать
Сообщение YIRII81 »
Да проблема была в катушке.Один вывод был плохо запаян, контактной сваркой.Вот он при нагреве котла, то контачил то нет.В катушке всего 6 вит.провода 0,5 диам.Поставил новую катушку, при подключении последовательно амперметра,потребляет 3,5 ампера.И сразу заработало.
Вернуться в «Теория»
