москва,нужен ремонт эквалайзера.
Сообщение Lucifer68 »
Эквалайзер электронный?AIWA ge-950,с системой BBE,из-за нее и брал.Правый канал на определенной частоте периодически похрипывает,идут небольшие искажения.Остальные частоты вроде работают нормально.Убираю регулятором средние ,хрипа практически не слышно.Раньше иногда пропадал этот канал,лечилось передергиванием кабеля,вскрыл,оказалась холодная пайка на плате терминалов,пропаял.Возможно из-за этого дало трабл дальше.Емкости визуально вроде не вздутые(там их на плате штук 50)).Живу в Марьино,желательно в моём районе.
Бабушку не волнует,куда синусоида пропала,ты ей телевизор почини!)
Сообщение Martian »
здесь же есть раздел "есть работа".... https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
редко на этом форуме бываю,не разобрался еще) просьба модераторам перенести в тот раздел
Сообщение Martian »
а чего самостоятельно не починить, раз паять умеется? схема на него есть, по ней можно с подсказками...
Aiwa GE-950.pdf
(995.87 КБ) 109 скачиваний
каждый должен заниматься своим делом.В каждом деле должен быть профессионал.Устранив следствие,не всегда можно узнать причину,поэтому пусть профессионал занимается.Это моё мнение.
