Странное самовозбуждение УНЧ активного сабвуфера JBL SUB-200
Сообщение Stavr71 »
Приветствую. Есть активный сабвуфер JBL SUB-200. В доме отгорел ноль в сети, усилитель сгорел от скачка напряжения. Поменял одну из банок в питании, выходные транзисторы УНЧ, транзисторы и диоды в управлении питанием. Был еще прогар в плате, почистил горелый текстолит и залил клеем БФ-2. После включения у усилителя отсутствует тока покоя, с завода он не регулируется, при этом после определенной небольшой громкости появляется сопутствующий треск, на осциллографе это выглядит в виде выбросов на положительной полуволне. Если увеличить видно, что подвозбуд имеет период колебаний около 50 мкс.
Если принудительно увеличить ток покоя подпаиванием резистора параллельно r110, то через несколько минут ток покоя нарастает, и появляются на выходе вот такие артефакты.
Что пробовал:
Пробовал менять все транзисторы Q101, Q103-108 - не помогло.
Пробовал подпаивать конденсаторы 39пик на Q105 и Q106 база-коллектор - не помогло.
Пробовал шунтировать выходные транзисторы пленкой по питанию - не помогло.
Пробовал запитывать выходной каскад от отдельного БП - не помогло.
Пробовал отсоединять R165, тем самым отключая схему управления напряжением для выходных транзисторов - не помогло.
Пробовал увеличивать С106 и С107 - не помогло.
Без нагрузки и без тока покоя при подаче синуса возбуда вроде не было. Стало быть возбуд появляется только при наличии определенного тока через верхний транзистор выходного каскада. Подскажите, что можно предпринять? Всю голову сломал. Схемы прилагаю.
Последний раз редактировалось Stavr71 Пн фев 06, 2023 13:15:59, всего редактировалось 1 раз.
