Магнитофон Маяк. При записи не работает левый канал
Сообщение 26122012 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ситуация следующая : маяк 233 стерио. Воспроизведение 2 канала отлично, индикатор работает отлично, стирание записи 2 канала отлично. При записи правый канал работает отлично,индикатор правого канала отлично, левый не работает, а именно на него почти не проходит звук, слышно еле-еле при максимальной громкости, левый канал индикатора без движения. Подскажите пожалуйста где искать причину и как исправить её? За ранее всём отзывчивым при много благодарен.
Сообщение gsmart »
Первым делом смотрите межблочные разъёмы, говно ещё то, кольцевые трещины пайки и окислы их беда.
Далее если при записи индикатор левоого канала не "дёргается", смотрите электронные комутаторы в цепи запись/воспроизведение, микросхемы из серии К547КП1, они часто дохнут половинка работает, вторая нет.
тут 2 варианта ;
1если по индикатору сигнал есть в обих каналах
-то либо 2канал УЗ сдох проверяется ослом навыходе УЗ
либо голова дурит
-либо реле частично залипло(половинка )
-либо в 2 канале ток подмагничивания ненормалный
ну и 2вариант если по индикатиру нет сигнала в 2к4анале смотреть кабель разьемы предусик записи
учтите тракты воспроизва и записи полностью разделные(и ращмешены на разных платах в слотах) кроме платы индикации и ШП-сигналпроходит на них всегда
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
и да по опыту комутаторы 547 серии не смотря на свою половость дохнут редко если не бить их сстатикой ...
а вот банки... да ну и 157уд2 тоже дохнут ...
что интересно резисторы ПЕРЕМЕНЫЕ и кнгопки п2К ЧАСТО ЗАКИСАЛИ ЛЕЧИТСА ПРОМЫФКОЙ И СМАЗКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ
