Условия старта пионер 280fd
Сообщение Олег1990 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста пионер 280fd не включается проверил питания на процессоре есть по датошиту где должно быть есть микросхема по питанию bd49101ae проверил ее на 1 ноге не чего нет а по схеме должно быть 5 в эти 5 вольт как я понимаю идут на панельку только когда подаёшь питание коротковременно появляется напряжение до 5 вольт и падает до 0 на 2 ноге питание есть на 8-14 есть 3.3-1.25 все есть а вот на 32 ноге по схеме показано 3.3 в но прозваниваю звонится на землю может она накрылась подскажите как можно ее проверить и вот меня больше всего интересует вот эти 5 в они там должны постоянно быть или коротковременно при включении не судите строго в этом деле новичок кто может подскажете
Сообщение Calm72 »
Во-первых: Зачем создавать 4 темы?
Во-вторых: Вы знаете, что существуют знаки препинания? Пользуйтесь ими. Ибо, при попытке прочитать и осмыслить вашу писанину можно сломать и глаза, и мозг. Имейте элементарное уважение к другим посетителям форума.
Перевожу с олбанского:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Пионер MVH-280FD - не включается. Проверил питание. На процессоре есть по даташиту. Где должно быть - есть. Микросхема по питанию bd49101ae. Проверил ее. На 1 ноге ничего нет, а по схеме должно быть 5В. Эти 5 вольт, как я понимаю, идут на панельку только тогда, когда подаёшь питание. Кратковременно появляется напряжение до 5 вольт и падает до 0. На 2 ноге питание есть, на 8-14 есть, 3.3-1.25, все есть, а вот на 32 ноге по схеме показано 3.3В, но прозваниваю - звонится на землю. Может она накрылась? Подскажите, как можно ее проверить? Меня больше всего интересует вот эти 5В. Они должны там быть постоянно или кратковременно, при включении? Не судите строго. В этом деле новичок. Кто может, подскажете.
Сообщение vlasovzloy »
А схема будет?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4368500#p4368500"]А схема будет?[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="Олег1990",url="/forum/viewtopic.php?p=4368568#p4368568"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4368500#p4368500"]А схема будет?[/uquote][/uquote]
(133.18 КБ) 99 скачиваний
(154.92 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Здесь был удален мой пост, который я не успел отредактировать до конца...
Забанил радиокота на месяц.
