Всем доброго времени суток. Пришёл тут аппарат, то ли музыкальный центр, то ли магнитола. Суть не в этом.
В общем не работает функционал проигрывателя CD-дисков (И открывание-закрывание сдвижной крышки тоже, вообще ничего) и чтения USB/SD флэшек.
Также в наличии проблема со звуком, микросхема усилителя скорее всего живая (Всё равно менял три разных), судя по хлопкам при подключении акустики. Предусилитель менял, все также в левом канале ничего, а в правом негромко подхрипывает музыка.
Усилитель выполнен на м/с TA8207K, пред на TM2313, Управление дисками завязано на SA9259. Центральный процессор - ALI M5673. Конденсатор на питании заменил, т.к. было всего 3900 мкф вместо нужных 4700, остальные в норме.
Куда копнуть дальше, что проверить? нужны подсказки.
PS: За аппарат сильно не волнуемся в плане окончательной поломки, отнести к мастеру - засмеёт...
