Ищу схему раций
Нужны 2 рации для рыбалки и прочих походов. В теме радио не разбираюсь, приходилось делать только приемник на микросхеме. Необходима схема рации с дальностью связи 500 метров ( если схема не очень усложнится, можно и больше). Желательно чтобы схема была на транзисторах, с печатной платой ( вроде к такой технике нужна особая разводка печаток или я не так понял) и не особо сложная, а также проверненная. Желательно статью с подробными объяснениями
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/
Здесь посмотрел?
Здесь посмотрел?
Более всего подходит из того списка радиостанция на 27мгц, но там антена метр в длину, что не особо подходит, ведь все это как то в кармане носить нужно. У меня есть телескопические антенны от телевизора, но там длина см 30, может 40
На 500 м пойдет 30см. Вон у меня валяются такие от р станции Урал 27 мгц, 0.5 ВА, дальность 1000м. И от импортной такая же, но устроена по другому, можно снять легким движением руки и выдвинуть телескоптческую метровую
Какая то фирма делала сотики и они умели как рации. Возможно сониэриксон или нокия, я не помню. Как вариант поискать на авито такие. Еще вариант на барахолке здесь дохера всякого продают
Покупать не то, смысл в том, чтоб самому сделать, а иначе электроникой и не занимался бы. Я так грубо сказать чем-то новеньким заняться, а то все унч и унч... А помимо этого получить полезную штуку
Ну жди тогда ищи
Для 27 мГц делал витые антенны от 5 см до 15. Чем короче тем меньшего диаметра провод для намотки, тем узкополснее получается.
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4369155#p4369155"]Покупать не то, смысл в том, чтоб самому сделать, а иначе электроникой и не занимался бы. Я так грубо сказать чем-то новеньким заняться, а то все унч и унч... А помимо этого получить полезную штуку[/uquote]
Электроникой занимаются для души, а не для походов и рыбалок.
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4369136#p4369136"]Нужны 2 рации для рыбалки и прочих походов.[/uquote]
Вот набор от РадиоКотКонструктор-
https://radiokotstruktor.ru/catalog/good/47
РК-Р04, Портативная радиостанция 27МГц АМ
Указана цена- 1190 руб. за 1 штуку , и, я так думаю, что у вас вряд ли получится сделать дешевле..
А, если вообще не делать, то вот:
https://www.pleer.ru/product_706126_Bao ... Black.html
https://www.pleer.ru/product_215334_Bao ... _888S.html
https://www.pleer.ru/product_919652_Rex ... _0871.html
Или на алишке-
https://aliexpress.ru/item/1005004595340844.html
https://aliexpress.ru/item/32313659613.html - ДВЕ штуки!!! за 1617 рублей!
https://aliexpress.ru/item/1005003069360588.html
https://aliexpress.ru/item/1005004605201097.html
https://aliexpress.ru/item/1005003673147241.html
И ещё комплекты из ДВУХ раций-
https://aliexpress.ru/item/32913556476.html
https://aliexpress.ru/item/32685673043.html
https://aliexpress.ru/item/4001174314871.html
Или на алишке-
Ищите схемы раций которые работают в VHF (136-174)и UHF (400-470).
Чтобы не пиратствовать то лучше конечно UHF.
А если любите рисковать то VHF. Но еще смотря какая местность у вас там. Может и UHF с головой хватить.
Учитывая то, что ТС написал:Метеоролог писал(а):Ищите схемы раций которые работают в VHF (136-174)и UHF (400-470).
то это означает, что, из приборов у него, в лучшем случае, только мультиметр, из деталей- то, что было "добыто" из старых плат, и плюс к этому- ограниченный бюджет..Пиратик писал(а):В теме радио не разбираюсь, приходилось делать только приемник на микросхеме.
Самодельная рация, даже сделанная по простой схеме, получится дороже (намного дороже), чем купленная, поскольку настраиваться будет "на слух", то, при наличии полного отсутствия опыта, работать будет хреново..
500 метров- это уже не трёхтранзисторная уоки-токи, это посложнее будет..
зызы.. Пара готовых раций из Китая получится менее 2000 рублей...
Если очень хочется что-то попаять, то надо поискать что-то менее капризное в настройке, чем радиостанция..
Ну, тогда к рыболовному сезону 2029 года вы точно рации сделаете.. Наверное..Пиратик писал(а):Ну а если взять уоки токи и прилепить к ней
зы.. При увеличении выходной мощности в 2 раза, дальность связи увеличивается в "корень из двух" раз, если мощность увеличить в 4 раза, то дальность увеличится в 2 раза..
Если увеличить чувствительность приёмника в 2 раза, дальность связи увеличится тоже примерно в 2 раза..
Всмысле, очень сложно согласовать будет? Короче говоря, уоки токи на 500 метров не потянет, а что-то мощнее если собирать, то и мозгов и приборов не хватит
Ну а какие приборы нужны то? Волномер и мультиметр? Я если что, электронику уже 3 года собираю, худо бедно паять умею. На мой взгляд, уоки токи это вообще начальная конструкция. Просто именно темы радиосвязи я еще не касался
Проще собрать на MRF49,настраивается легко,можно повысить мощность при желании,собирал потому знаю
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/31/
