Необходимого инструмента для этого нет. Какие варианты сделать более менее ровно?
Как сделать квадратное окошко в металл. передней панели?
Коллеги, есть задача выпилить в металлической пластине на лицевой панели (это тюнер для трансивера) квадрат для LCD дисплея
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4369258#p4369258"]
очень странный вопрос. если руки кривые - отдать тому, у кого прямые. Или тому, кто хотя бы при задании вопроса соображает указать тип металла, толщину, размеры отверстия, то есть умному.[/uquote]
Алюминий
толщина не более 0.5-0.6 мм
размеры 3х3 см (для oled дисплея тюнера)
PS видео я на ютубе смотрел - завораживающе, но не в мой адрес
Алюминий
Без инструмента вырезать вряд ли получится.
Вытравить щелочью или даже можно хлорным железом.
Рисуешь границы квадрата, высверливаешь маленьким сверлом по периметру, а потом напильником или надфилем удаляешь квадрат ну и ровняешь края отверстия.
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4369283#p4369283"]Рисуешь границы квадрата, высверливаешь маленьким сверлом по периметру, а потом напильником или надфилем удаляешь квадрат ну и ровняешь края отверстия.[/uquote]
Да, похоже так придется делать
спасибо за совет!
PS пришла мысль - может по 4-м углам сделать отверстия и от каждого вести пропил лобзиком? и дырок меньше и есть шанс более менее точно пропилить, благо 3х3 см думаю рука не устанет
спасибо за совет!
Достаточно в одном углу сделать отверстие. И пилить по контуру.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4369294#p4369294"]Достаточно в одном углу сделать отверстие. И пилить по контуру.
[/uquote]
ТОже вариант, согласен
Можно сделать дырок по периметру , в пределах расстояний которые раздрочить сверлом а потом напильник , жедательно драчёвый и квадратный.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Это уже давно не так ! Получить позывной, купить трансивер за 1000 - 100000 зелёных , может не каждый ! А только тот у кого они есть !Martian писал(а):Я полагал, что наличие позывного - это пройденный экзамен на знания и вообще соображение.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4369300#p4369300"]
ну да. это же алюминий толщиной в полмиллиметра! Из такого сейфы делают.
Я полагал, что наличие позывного - это пройденный экзамен на знания и вообще соображение. Похоже, ошибся.[/uquote]
Извините, это уже ваши проблемы
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4369309#p4369309"]Alex_641, тогда ясно, откуда вопросы про два прибора в одном корпусе, где "много ВЧ энергии" и указание размеров в см и мм одновременно, с проблемой вырезания в практическе фольге...[/uquote]
похоже вы кроме гирлянд ничего не собирали потому и глумитесь над моими вопросами
Ну ладно, ваше мнение это лично ваше мнение
Всем спасибо, темку можно закрывать, все что я хотел услышать полезного я услышал, остальное паразитный инфо шум
Martian, не путайте позвыной это любитель отдать время слушая шумы эфира и матреря антену на кршах....
далеко не многие из них железятники и способны сами собрать трансивер или можный TR ... щасвсе накупили Б/у Кенвудоф и списаную военку так шо....
что по пободу морды из тончвайшего люменя в годы нашего детстав нас учили
1 берется шаблон(распечатаный на плотере 1/1 клеится на заготофку потом по нему остор заточеным зубилом рубится контур на чугуном куске рэлса Р76
2 выдавливаем вырублено молотком или темже зубилом
3 заусенцы и углы правим рашпилями/напилниками и доводим надфилями если контур круглый там сложнее но тоже круглый рашпиль
4 в конце снимаем фазки специнструментом сделаным из резца Р6м5 или сломаного сверла
4 производим химбработку и наносим надписы по вкусу
5защишаем лаком или анодированием или оксидировкой в электролизной ване
6 наслаждаемся
вариант 2 распечатываем пакет чертежей или голтовим электроный пакет докоф на флехе/сд идем туда где делают на заказ...
6 наслаждаемся
3 или 4
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Померил 2,3 мм
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
Чертим 3 диаметра, внешний ,внутренний, и средний. Подбираем сверло. Керним. сверлим. Потом туда сюда сверлом разхреначиваем дыры. И вуаля ! Так же можно и с прямыми сторонами прямоугольника. Но напильник то никто не отменял )))
Померил 2,3 мм
Уже давным давно описывал процесс изготрвление усов привода спидометра на двигатель V-501 практически на коленки, может пригодится:
Из инструмента понадобятся дрель, тисочки, ножовка по металлу и напильник. Я взял пластину металла на 1,5 мм, просверлил отверстие м10 под резьбу вала звёздочки, разметил, при помощи дрели засверлил где будет окружность:
Прямые линии выпилил ножовкой и обработал напильниками/надфилями, в тисках загнул фиксатор и усы:
Поставил на место, всё нормально:
Вот фотка заводских усов:
А какой инструмент есть? Или НИЧЕГО НЕТ, ВООБЩЕ ничего нет? Вообще совсем ничего нет?UB3AYQ писал(а):выпилить в металлической пластине на лицевой панели ..... квадрат для LCD дисплея
А "металлическая пластина" из чего? Стальная фольга 8 мм?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4369273#p4369273"]Размеры в сантиметрах указывают только плотники[/uquote]
И женщины
А так для вырезания прямоугольных проемов всегда хватало электродрели, ножовки, напильников и надфилей. Ну, еще рука набитая нужна, чтобы края проемов получились ровными, а углы прямыми.
Дабы не завалить стороны проема в алюминиевой пластине, берем обломок ножовочного полотна, прикручиваем струбцинами по нужной стороне проема и опиливанием снимаем лишнее. Как напильник/надфиль чикнет по полотну. значит хват. Полотно напильник дальше чем нужно не пустит.
И женщины
Ох и навалили кала...
А лазерная резка, ЧПУ-станки уже под санкциями?) Я уже молчу про гидрорезку и электороэрозию...
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4369377#p4369377"]Ох и навалили кала!)))
А лазерная резка, ЧПУ-станки уже под санкциями?))) Я уже молчу про гидрорезку и электороэрозию...[/uquote]
Не тот бюджет, нам бы из говна и палок чето смострячить
[uquote="UB3AYQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4369369#p4369369"]Похоже я немного ошибся с толщиной панели, там явно больше 1.2 мм[/uquote]
Да хоть 12. Дрель, напильник, надфили.
