Моторчик жесткого диска.
Чтобы запустить электромотор если отсутствует плата или если плата повреждена то нужно собрать схему на рассыпухе?
Чтобы работало.
И где можно использовать данный электродвигатель?
Люди делают шлифовалки. А насколько целесообразно использовать данные двигатели в шлифовалках если можно использовать двигатели без управления платой?
Кто-нибудь пробовал вытащить этот двигатель из алюминиевого корпуса жесткого диска и использовать отдельно от корпуса?
Какого типа этот двигатель?
Чтобы работало.
