Ремонт Вега 10У-120С
Емееться усик Вега, пытался подать на него сигнал с телефона, но так ничего не получилось (не понял куда подпаиваться). Подпаял вход к R9 и R10 ну и на землю. Звук получился тихим, + при подключении левого канала начинает греться R97. Подскажите с чего начать ремонт и куда копать дальше. Заранее спасибо.
http://nemiga.info/radio/vega10-u120.htm
Re: Ремонт Вега 10У-120С
Да может его и не надо ремонтировать, подать сигнал, куда надо, какой надо амплитуды и всё...
А что значит "при подключении левого канала", куда его подключали?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Надо сигнал подавать на xs5 контактв 3 и 5 и 2 . А резистор греется потому что пред сгорел почему то. Возле него же, на схему посмотри
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4370597#p4370597"]Да может его и не надо ремонтировать, подать сигнал, куда надо, какой надо амплитуды и всё...
А что значит "при подключении левого канала", куда его подключали?[/uquote]
Подключал я в разъем ПК, если подключить колонку к ЛК то резистор греться не будет.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4370610#p4370610"]Надо сигнал подавать на xs5 контактв 3 и 5 и 2 . А резистор греется потому что пред сгорел почему то. Возле него же, на схему посмотри[/uquote]
Подал сигнал как вы и сказали, на XS5, но ничего не заработало....
Предусилитель собран на отдельной плате, выйти из строя там могли только два ОУ К157УД2. В них проблема? Как их можно проверить?
Предохранитель сгорел, тот что параллельно R97. Не вздумайте гвоздём его заменять
. Если после замены он снова сгорит, значит нужно выходные транзисторы усилителя проверять.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Надо еще переключатель входов правильно включить
Сначала предохранитель исправный поставить, может и не нужно никакого ремонта. Сосед как то с такой же неисправностью принёс, всего лишь предохранитель сгорел.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4370973#p4370973"]Предохранитель сгорел, тот что параллельно R97. Не вздумайте гвоздём его заменять
. Если после замены он снова сгорит, значит нужно выходные транзисторы усилителя проверять.[/uquote]
Проверил все выходные тразисторы - они в норме. Пока не запаял обратно радиатор, подскажите что еще можно или нужно проверить, правый канал же конкретно выделываеться.... Опыта нету понять где конкретно коза
[uquote="Taras2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4374945#p4374945"]Опыта нету понять где конкретно коза
[/uquote]
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
