Не совсем понятно напряжение питания данного ШИМ контроллера, по даташиту и описаниям в инете, он включается при напряжении питания выше 16 вольт и отключается ниже 10 вольт,
по факту в БП который попал ко мне в руки, напряжение на 5 выводе (8 пиновом варианте микросхемы) напряжение 12,5в.
Данный БП не работает, беру подобный БП на этом-же ШИМ-е, замеряю его напряжение питания - такое же напряжение ~12,5в и БП при этом работает!
Не понятно как так получается? Для запуска подается, что-ли повышенное напряжение(>16в), а затем опускается до "рабочего" 12,5в ?
Или напряжение >16в нужно постоянно подавать, для работы ШИМ-а? Почему тогда второй БП работает на 12,5?
Маркировка микросхемы точная.
uc3842bn - напряжение питания.
Re: uc3842bn - напряжение питания.
При включении конденсатор по питанию ШИМки заряжается до напряжения включения, ШИМка запускается, а дальше уже работает с питанием меньше напряжения включения, но не меньше напряжения выключения. Если оно будет меньше, то ШИМка выключится, ток потребления резко уменьшится, будет происходить опять заряд конденсатора до 16, попытка включения и тд.
- musor
- Друг Кота
karaseg, а шо вас к4лека удивыило?? вот еслип на питале висело скажкем 18в а БП не работал(те на выхде иничегоб не было) то яб начал валноватца за здоровье
Первым делом проверьте электролит по питанию шимки. Да и вообще все электролиты. А еще, если это БП компьютерный, гляньте на дроссель групповой стабилизации возле проводов, он обычно самый большой. Если он стал полным негром, причем явно закопченным, то все очень печально )
Разные производители по разному лепят, не факт что это именно такая микросхема.
Обычно через резистор от после моста медленно заряжают ёмкость питания пока заработает, а вот когда заработает, тогда питается от обмотки самозапита.
Резистор и ёмкость такие чтоб хватило на импульс, но на долгую работа тока не хватит.
Напряжение ограничено встроенным стабилитроном, а если ёмкость усохла, то тока на пуск не хватит.
Но трансформтаор тоже мог сгореть. Чаще всего безследно. Или отгорает вывод снизу, или межвитковое и скотч становится чуть в обтяг.
