Программа Viper
Уважаемые Коты,помогите найти программу Non-isolated VIPer Design Sofrware для проектирования без трансформаторного бп. на основе Viper22.Весь интернет перерыл,нигде нету.Везде только трансформаторные.По ссылкам закрыто или ошибка.Может кто скачивал раньше эту программу поделитесь плиз.......
На rутreкеre смотрел?
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Ботом посмотрел, там тоже нету
Не ужели никаким способом, нельзя найти или скачать?Что-то заколдованная программа.Или устаревшая?Ведь Viperы у многих есть.
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Вот это не оно?
Вот это не оно?
Спасибо.Скачал программу на комп.Установил.Появился значок на мониторе.Но программа не открывается что делать?
Совместимость с вин хп или 7 включи попробуй
Ей Java нужна.И что делать?Скачать прилож. Java. и открыть программу с помощью Java.Так?
Скачать, установить. Сама прога на Джаве написана, поэтому просто так не будет работать.
А какую Java скачать?
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Спасибо бооольшое....Martin76 за помощь.Скачал установил Java,все работает.Единственно что не понравилось в программе,что Viper22. можно сделать только до 35 вольт.Я имею ввиду в бестрансформаторной схеме.А то накопилось куча этих випер.Хотел использовать их в светодидных-энергосберегайках.но увы....
В данной схеме выходное напряжение является питающим для Вайпера. У Вайпера максимально допустимое питание 36-38В , отсюда и 35.YIRII81 писал(а):можно сделать только до 35 вольт.Я имею ввиду в бестрансформаторной схеме
Я так понимаю, что можно сделать и 120-150 вольт?Но как вбивать в программу?Там только до 35в.
Ну предположим вобьешь. А чем випер питать будешь?
Нет, это для запуска только. Сколько не встречал да и сам пробовал нихкра без доп питания не работает
Делать обмотку на дросселе = получим трансформатор, но в классическом включении отдаваемая мощность будет значительно больше, до 15-20Вт у 22го вместо ~5 в степдауне. В степдауне ток нагрузки течет через ключ, в флайбэке ток через ключ значительно меньше тока нагрузки. Не забывайте, что это микруха для маломощных БП.YIRII81 писал(а):А как подключить дополнительное питание?
