Посоветуйте разъём на АКБ
Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll »
Всем ку. Надо
> Ток до 4A
> Быстровтыкаемость (закрутить без инструментов и т п), иммунитет к дрочу (максимально большое количество циклов вытаскивания/втыкания)
> Ультра гипер архи надёжность. Надо в театр, дураки, актёры, пьяные монтировщики. Оборудование пинают ногами. Дёргают за кабель, оставляют на неделю/две в фуре/неотапливаемом помещении/во дворе и т п.
Было: XT разъёмы красненькие китайские, вроде на 10А рассчитаны. Два контакта из жёлтого металла буквой T (видимо латунь +возможно покрытие никелем), стоили руб 60, подпружинены оба стальной пластиной. Полгода работали и заглючили. (втыкаешь, недотыкая 1-1.5 мм, работает, но надо шевелить влево/вправо, втыкаешь до конца - не работает)
Было: DC-05 (5.5/2.1 mm с размыкающимся минусом, он же разъём питания ардуины). Глючит.
Посмативали XT60, жёлтая пластмаска-кондуктор, внутри два бананчика. Чота вызывает сомнения. Дроноводы, квадрокопто самолётолюди отпишитесь, довольны ли вы качеством этих разъёмов.
думаем: китайские с толстыми штырями по несколько штук (наиболее вероятный - 4pin, чтобы дублировал два на + и два -), с гайкой. Ещё их вроде называют авиационными хз почему, такой разъём стоит на паялке T12 и на фене 8858. Пример на 4 - https://www.chipdip.ru/product/ds1110-01-4
Советская радость типа 2РМT24 не интересует, чудовищная цена (1800+), будь там хоть трижды серебро на контактах.
Молексы всякие типа разъёма питания ATX мамок вызывают сомнения, хотя сидит он крепко.
Был бы найс разъём питания как был на мамках до 1995, типа XTшек и AT, которых еще было два и надо было втыкать чёрными вместе. Но их тупо не купить, ваще нигде нет.
Есть ещё варианты? Потолок 300 руб.
Мой логичный вариант типа впаять колодки от блока питания, на кабелях сделать ответную петлю и прикручивать болтами М4 отмели, типа "бее, там будет в суете, надо чтобы максимум 5 минут и всё работало, плюс перепутать могут, а ты предлагаешь это колдунство с отвёрткой, сказано же БЕЗ инструментов".
Короче есть еще моменты в которые постановщик задачи упёрся рогом.
Самодеятельность типа снимать с мамок разъём IDE думаю будет не очень, плюс понятно что он в пластмасске но всё равно там они могут погнуть выводы. И насколько толстые жилы в кабеле - тоже непонятно, хотя вот эти разъёмы как раз-таки живучие на тему втыкания.
Размеры: желательно меньше 3х3х3 см. Батарейка четыре штуки 18650.
upd. ещё была мыслишка что может быть можно найти разъёмы FDC для 5.25" НГМД, которые стояли в двойках. Сам разъём был чёрного цвета как шина ISA на мамке, а у дисковода ответным разъёмом был позолоченный кусок платы. теоретически если такой ушатается - то там хотя-бы можно иголкой пооттопырить контакты чтобы сильнее прижимались. Где купить тоже хз, не продаётся. Старые кабели от дисководов не сохранились, они уже больше 15 лет встречаются только под трёхдюймовый флоп.
Последний раз редактировалось Voodoo Doll Ср фев 15, 2023 08:42:24, всего редактировалось 1 раз.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Martian
Re: Посоветуйте разъём на АКБ
Сообщение Martian »
обычные ножевые или ршип. защита от перепутывания полярности достигается установкой мамы-папы на каждой стороне. по мере выхода из строя обжимать новые и п...ть сломавшего.
вот такие, только с защитной силиконовой оболочкой ещё
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
XLR но они большие. Ну т токи большие, концертное оборудование нормально так тянет
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Не xlr я спутал, там такие всиавляешь и поворачиваешь
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Speacon называется
Voodoo Doll
Martian, спасибо а можно ссылку или как называется? есть ли под плату?
vlasovzloy, хлр пробовался в работе, к сожалению тоже ушатывается и начинает неконтачить, но скорее всего из-за качества.
upd, нащел, буду пробовать
Последний раз редактировалось Voodoo Doll Ср фев 15, 2023 09:09:02, всего редактировалось 1 раз.
Rodger-z1
Сообщение Rodger-z1 »
ШР20 на 2 или 4 штыря 2,4 мм, гайку можно снять.
Fuser
Сообщение Fuser »
XT30. Как 60, но чуть поменьше. Полярность не попутаешь, выломать проблематично, контакт надежный, ток до 15а без проблем.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=4372530#p4372530"]...есть ли под плату?[/uquote]
Сильноточные разъёмы с пайкой на плату не предназначены для постоянной перекоммутации. Причём дело не в самих разъёмах, а в том что при частой перекоммутации они от платы отваливаются. И чем больше усилие сочленения, тем быстрее отломается. Исключение составляют силовые разъёмы с механическим креплением на плату, но они дорого стоят, не 300 рублей точно.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
https://asenergi.ru/catalog/razemy/rsha.html
- перепутать полярность невозможно
- легко подключать-отключать, одним щелчком, крутить даже не надо, но держат крепко.
- супер-надёжные, на АПЛ уже полвека ходят.
(6.22 КБ) 216 скачиваний
musor
за копейки хороший разьем не купиш....
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=4372522#p4372522"]Посмативали XT60, жёлтая пластмаска-кондуктор, внутри два бананчика. Чота вызывает сомнения. Дроноводы, квадрокопто самолётолюди отпишитесь, довольны ли вы качеством этих разъёмов.[/uquote]Прекрасные разъемы.
Даже в условиях самой ужасной эксплуатации на улице, под дождем, полного загрязнения контактов (выглядят черными) - держат ток без проблем, не греются. Площадь контакта у них очень большая, трубка в цилиндр вставляется плотно.
Я думаю что XT60 избыточны, надо XT30 было юзать.
Есть только один нюанс.. XT60 жесткие очень даже. Туго вставляются и выстаскиваются, даже VD-хой побрызкал туда, слегка полегче стало. А при частых выниманиях с таким усилием, в итоге ломаются провода в месте припайки к разъемам. Но был и другой вариант с более легкими по усилию вставки контактами - эти тоже работают без каких либо проблем на больших токах (вплоть до тех же 60 ампер в импульсе). Видимо различное качество у китайцев, разные производители. Но все хорошие, именно по контактам ничего плохого не скажу.
Разъемы поменьше XT30 будут явно полегче втыкаться, ну и удобнее в этом значительно.
Я XT60 юзаю на моторный привод 800 Вт мощностью, 36 вольт, там токи на мотор идут дурные (низкое напряжение 10 вольт - огромный ток, провода термостойкие греются прилично), на батарею меньше (20 А). Плохой контакт сразу перегреется и расплавиться. Все другие разъемы плавились рано или поздно, даже винтовые клеммники самые простенькие со временем сдавали позиции. А эти XT60 даже не думают греться, сколько их не мучаю, года два уже, водой в том числе (под открытым небом).
