падающая вода
Сообщение vahoo »
Всем привет!
давайе обсудим, как можно сделать падающая вода?
вот
http://community.livejournal.com/ru_japan/1004085.html
http://ru.youtube.com/watch?v=0HeUixe_Lpg
т.е. какие клапаны надо использовать?
через какой кантроллер можно связать с компом?
Сообщение kris95 »
Взять ёмкость, залить воды, закачать воздуха атмосфер до 2, вывести шлангов 8 (тоесть будет 8 вертекальных строчек - для начала), от шлагов закрепляеш на планке 8 клапанов (покупных или самодельных) и подключаешь их через ключи к LPT порту компа, далее несложная прога открывающая клапана где-то на 0,02 сек
и шоб сопостовляла открывание-закрывание с рисунком.Тут тебе уже программист нужен.
Сообщение FRIM@N »
+ ко всему нужно что бы клапана срабатывали быстро,
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Клапана это не проблема. Использовать МК (Мегу16 например), клапанов сделать побольше, на все порты. Тут главное рассчитать какой клапан, когда и на какое время должен включаться для составления рисунка. А технически никаких проблем не вижу.
Сообщение asteroid7 »
Самое сложное - технически "раздробить" поток на одинаковые точки-капли-порции.
Важно постоянное давление и выходной диаметр. Диаметр отверстия можно подобрать. С давлением можно схитрить и сделать регулируемый (для разной воды) водяной столб. Он же используется как ресивер.
Клапаны электромеханические соленоидные или мембранные на частоту 50-100Гц найти будет трудно. Не искал, но думаю, что в природе таких не существует. У них у всех есть ограничение по количеству срабатываний.
Сообщение SeregaT »
asteroid7 писал(а):Самое сложное - технически "раздробить" поток на одинаковые точки-капли-порции.
Не вижу тут никаких сложностей. Просто открывать клапан на строго определённое время, которое можно подобрать опытным путём. Создать определённое давление то-же труда не составит. Электромагнитных клапанов то-же полно (есть и на очень большое количество срабатываний). В общем всё просто. Это как рисунок из светодиодов на колесе, только из воды.
Сообщение vahoo »
а что вы думаете, минимальное растояние между клапанов сколько мм надо сделать, что бы вода не тяанула друг друга?
Сообщение SeregaT »
vahoo писал(а):а что вы думаете, минимальное растояние между клапанов сколько мм надо сделать, что бы вода не тяанула друг друга?
Ну сантиметров 5 - 10 хватит.
Сообщение BCluster »
5-10 см это дофига, все зависит от размера капли. Если капля будет диаметром 5 мм, между каплями 15 мм будет более чем достаточно
А ваще тема обалденная ) Слежу и думаю (:
Сообщение vahoo »
BCluster писал(а):5-10 см это дофига, все зависит от размера капли. Если капля будет диаметром 5 мм, между каплями 15 мм будет более чем достаточно
я тоже так думаю, а может есть какая то форума, что определяеть
растояние между каплями воды?
Сообщение kris95 »
формула ?
Сообщение GRAF »
Это вопрос к гидродинамике.
Капля во время падения постоянно изменяет свою форму- плющится и вытягивается.
При выходном диаметре 5 мм думаю достаточно будет расстояние между сосками в 10 мм, не расплющится же она в 2 раза (скорости не те). Или как BCluster сказал, 15 мм с запасом.
Сообщение vahoo »
kris95 писал(а):
vahoo писал(а): я тоже так думаю, а может есть какая то форума, что определяеть
формула ?
да, извиняюсь :), формула, а не форума :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Не, какая тут формула? действительно, капля больше чем в два раза не расплющится. Тем более там нет учета на ускорение - ближе к бассейну картинки растягиваются. Только судя по разрешению, там впечатляющее количество клапанов
Сообщение SeregaT »
Вы где там капли увидели?
GRAF писал(а): При выходном диаметре 5 мм думаю достаточно будет расстояние между сосками в 10 мм
А теперь прикиньте, сколько клапанов потребуется, чтобы хотябы пару метров в ширину было.
Или тут хотят замутить настольный вариант? :shock:
Сообщение kris95 »
SeregaT писал(а):Вы где там капли увидели?
Капли мы увидели на видео :))) .
А клапанов и правда много будет, но подругому никак.
Сообщение vahoo »
планирую использовать mega16, 2 ножки к COM порт, а
остальные 30 на клапаны
Клапан сначала найди, чтоб с частотой, хотя бы, 25 Гц работал, потом планируй...
Сообщение SeregaT »
kris95 писал(а): Капли мы увидели на видео :)))
Вероятно Вы не поняли, какие размеры были на видео. Там не капли, а отрезки достаточно толстых струй наверное минимум по полметра (или по метру) в длину.
asteroid7 писал(а):Клапан сначала найди, чтоб с частотой, хотя бы, 25 Гц работал, потом планируй...
Там и более медленные подойдут.
Сообщение GRAF »
SeregaT писал(а):Там не капли, а отрезки достаточно толстых струй наверное минимум по полметра (или по метру) в длину.
От их величины зависит разрешение. Если делать маленькую домашнюю установку, то для нормального результата именно капли потребуются.
Вернуться в «Умные мысли»
