DC/DC преобразователь FDD03-05S5 схема принципиальная
Сообщение Alex_BB »
По специфике своих ремонтов часто приходится менять вышедший из строя FDD03-05S5
DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, корпус: для монтажа на печатную плату DIP24, производства компании CHINFA серии FDD03A
Канал 1: Uвых = 5В, Iвых = 0.…0.5А
Мощность: 3 Вт
Количество выходов: 1
КПД: 68 %
Уровень пульсаций (размах): 127 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход 1500 В DC
Входное напряжение DC: 18...72 В (Номинальное: 48 В)
Дистанционное управление
Комплекс защит от: короткого замыкания
Габариты: 20.3 x 31.8 x 12.7 мм,
Корпус: для монтажа на печатную плату DIP24
Диапазоны температур работы: -25...71 °C, хранения: -40...100 °C
Цена его не маленькая, а схем внутрянки не нашел на просторах инета. Решил раздербанить, чтобы оценить качество сего девайса
и возможность его замены на аналог.
Поделие оказалось собрано по обычной схеме обратноходов со стабилизацией на выходе. При желании можно собрать подобный.
Или заменить можно на любой китайский преобразователь со стоимостью до 100руб. Переплачивать за оригинал не вижу смысла, если не стоит вопрос рубануть бабло с клиента или товарного вида отремонтированого изделия.
Всем добра!
схема в spl https://drive.google.com/file/d/17BVFhh ... sp=sharing
Последний раз редактировалось Alex_BB Чт фев 16, 2023 23:15:06, всего редактировалось 2 раза.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение vlasovzloy »
По сути можно и на нормальной шимке плат спроектировать по размерам и получше пульсациями. По типу в стиралках индезит
Сообщение Alex_BB »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4373596#p4373596"]на нормальной шимке[/uquote]
можно, если даст влезть в габариты уст-во
Сообщение Телекот »
Сейчас куча ШИМок с встроенным ключом в корпусе SO-8.
Alex_BB писал(а):По специфике своих ремонтов часто приходится менять вышедший из строя FDD03-05S5
Любой трёх, пяти или восьмиваттный DC-DC конвертер с номинальным входным напряжением 48 вольт, и выходным напряжением 5 вольт. При чём- бОльшая часть их взаимозаменяема pin-to-pin
Я применял преобразователи- Ирбис, Mean Well, Traco Power, Aimtec, PEAK.. Все практически имеют одни и те же параметры, а 3-х и 5-ти ваттные, и даже 8-ми ваттные DC-DC размера DIP-24 имеют ещё и одинаковые размеры.- вот, 3-х и 8-ми ваттный DC-DC на одной и той же плате:
(91.76 КБ) 148 скачиваний
Вот вам сайт ДКО Электронщик и подборка DC-DC преобразователей:
https://www.electronshik.ru/catalog/dc- ... aniya/JXSN
Подбирайте и заказывайте.. :beer: :beer: :beer:
зы.. У китайцев я таких преобразователей не находил..
Хм.. Вот: :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/1005003688044283.html
https://aliexpress.ru/item/1005002616881590.html
https://aliexpress.ru/item/1005004643037656.html
https://aliexpress.ru/item/1005003688101120.html
Сообщение Alex_BB »
Столкнулся с проблемой. Купил FDD03-05S5A, подкидываю с лабораторника провода, включаю лабораторник, коротыш на 300мА. Увеличиваю ток до 500мА, та же шляпа. Потом догадался сначала включать лабораторник, а потом подкидывать провода, заводится и напряжение выдает 5В, при этом ток потребления меньше 10мА. А с нагрузкой в схеме ни так не так не заводится, коротыш по входу. Схема по линии в 5В кушает около 200мА. Что я делаю не так? На нем есть еще один вывод 20 нога управления ON/OFF
500 мАмпер это не коротыш, вот если при 2х амперах коротнет вот это коротыш
Alex_BB писал(а): А с нагрузкой в схеме ни так не так не заводится, коротыш по входу.
Электролит по входу схемы 5 вольт уберите или уменьшите до 47~100 мкФ. Не любят эти DC ники "заводиться" при большой ёмкости у них на выходе.
Сообщение Alex_BB »
снес совсем кондер, не помогло, пока не вылетела сборка тригеров. Махнул ее, заводится схема, а вот DC-DC 5V я уже врядли опять воткну( Какая то дичь с ним!
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4437126#p4437126"]а вот DC-DC 5V я уже вряд ли опять воткну[/uquote]
Поставил таки его, у него есть нога управления на запуск. Замутил рядом реле задержки в 2сек с нормально замкнутыми контактами на ногу управления и минус питания, через 2сек после подачи питания размыкается реле и запускается преобразователь. Нагрузка и емкость на выходе теперь не влияют на работу. Отбил потраченные деньги)
