Спутниковый тюнер ORTON 4100 - ремонт импульсного БП
Сообщение Styc »
Всем мяу!
Ситуация такая - перестал работать спутниковый тюнер.
Изначально на дисплее светилась лампочка вкл/выкл, какая-то кракозябра была на цифровом индикаторе.
Залез во внутрь, обнаружил в выходном каскаде БП PB-H01 VER2.5 пару вздутых кондеев. Заменил их на новые согласно номинала.
В первичной обвязке прозвонил диоды моста, проверял конденсатор высокого напряжения - норм, вернул обратно, конденсатор в цепи ШИМки тоже поменял. Проверил напряжения на выходе для питания материнки - всё было вроде норм, может быть значения слегка плавали. Не помню уже точно.
В общем, решил, что вот она победа и включил питание. И получаю Бах! предохранителя.
Снова пошёл проверять по кругу. В этот раз конд высокого напряжения оказался мёртв . Его даже ESR тестер не опознал. Поставил новый кондей - пропали напряжения на выходе.
Диоды моста живые. Остальные на плате вроде тоже живые. Были подозрения на резисторы обвязки ШИМ - живые. Саму ШИМ SD6834 не проверял - не умею пока что. Оптопару EL817 выпаивал - проверял на предмет КЗ - живая.
Хотел проверить напряжения по плате - предварительно на место предохранителя поставил лампочку. При включении питания - лампочка кратковременно засветилась и потухла. Напряжение на конденсаторе высокого напряжения было аж порядка 700 В ...
Подскажите люди добрые, что происходит и что не даёт мне привести блок питания в норму ?
пы.сы. то, что знаний не хватает - это я и так знаю. Поэтому, если можно - по существу.
Сообщение Maykill »
https://vibiraite.ru/wp-content/uploads ... 71db96.png
вроде это его схема
Сообщение Martian »
или эта
(97.61 КБ) 152 скачивания
Сообщение Styc »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4374562#p4374562"]https://vibiraite.ru/wp-content/uploads/f/3/0/f303a7bf995545e5f7ea053e3471db96.png
вроде это его схема[/uquote]
нет
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4374566#p4374566"]или эта[/uquote]
похожа. номиналы правда другие, но в целом оно
Сообщение Чумак »
А что там за "конденсатор высокого напряжения", простым языком можно написать, откуда на нём 700 вольт?
Вот тут:
https://vikservice.ru/articles/remont-e ... a-i-zamena
статеечка по этой микросхеме..
зы..
Styc писал(а):номиналы правда другие, но в целом оно
Номиналы могут быть и другие, "+- лапоть", но они позволяют, хотя бы примерно его идентифицировать..
Например, резистор мощностью 2 ватта, на разных схемах- от 22 до 100 кОм, то есть, 1,8 Ома он никак не будет, а вот 180 кОм- возможно..
Сообщение Styc »
Даже в приведенном Вами примере включения ШИМ на пине 2 висит рез, который потом обвели стороной и не привязали к этой ноге ничего. В моём случае физически висит рез 1,3 Ом - это его номинал, который померял тестером, а согласно таблицам с одной стороны он равен 1 Ом, а если полоски читать с другой, то выходит 180 Ом
Как-то так...
Спасибо за полезную ссыль. Пригодится
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4374580#p4374580"]А что там за "конденсатор высокого напряжения", простым языком можно написать, откуда на нём 700 вольт?[/uquote]
да хрен его знает. Я сам в шоке...
А из-за того, что опыта мало, то в глазах вот такая цифра нарисовалась
чем можно намерить 700волт это ка раз в 2раза болше чем там должно...
и да от 700в шимка сразуделает БАХ впрочем сетевая бочка рванет тоже
Styc писал(а):Даже в приведенном Вами примере включения ШИМ на пине 2 висит рез, который потом обвели стороной и не привязали к этой ноге ничего.
Вы бы читали внимательнее- вторая нога микросхемы коротится на "землю" при замене SD6834 на KA5M0365R-
Это сейчас можно купить микросхему SD6834 в китайских интернет магазинах. А раньше приходилось
менять её с небольшой доработкой на KA5M0365R.
На фотографии ниже видно как можно без особых
усилий заменить одну микросхему на другую.
Сообщение 74LS00 »
Включай через лампочку без нагрузки и оставляй на часок.
А дальше или ШИМ нагреется или лампочка подаст сигнал хорошо если красный.
Стоит заняться самоочищением от зомбоящерства, пока с китая будет ехать новая микросхема. Лучше заказать в 2 местах, но это не гарантирует что они обе не будут фуфло.
Сообщение vlasovzloy »
А чо в китае медом намазано? Мб вышел из дома, и рядом гдето магазин электроники
последне время беру толк в шаговой доступе шопинге или дую/деру у донорой коих накопилось цела кладовая естествено мелкие резы и капы проше сразу взять оптом много если есть касовый хран и место и база учетанамкомпе (а тьо все сгинет ХДЕТО В ЗАКРОМАХ ХЛАМА и не найти) шоп не бегать и не искать иза каждого реза а вт дорогие деталки уже по факту и поместу
и да если увас нет ПС прибороф и минимално запаса деталек с донороф -ВЫТОЧНО НЕ МАСТЕР в ремонте случайный проходифший и совет вам -идти мимо далше и таки найти мастера а то будет +1 тема с ремонтом длиной в ygjkujlf -пару лет у наст тут 2 таких "мастера-ломастера" есть один правда инагент перебрафшийся в рашу(ранше б сказали гастер/понаехалитут-но нынце толерастия -нелзя так даи не поймешь гто рядом ВРАГ) -его кеа можно понять простить -добро пожаловать в их ряды
Сообщение Styc »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4374981#p4374981"]Стоит заняться самоочищением от зомбоящерства, пока с китая будет ехать новая микросхема. Лучше заказать в 2 местах, но это не гарантирует что они обе не будут фуфло.[/uquote]
уже купил :) ломка по телевизору творит чудеса в логистике
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4375013#p4375013"]-добро пожаловать в их ряды[/uquote]
нет, милый. я разберусь с этой проблемой гораздо быстрее...
А чото кстати давно его не видно понаехавшего. Током не убило случайно?
Сообщение Чумак »
Мож и клиенты отблагодарили...
Сообщение Styc »
... краткое содержание того, что в конечном итоге привело к успеху - спутниковый тюнер ORTON 4100 включился и работает
- изначально заменил кондеи в первичке
- менял кондеи во вторичке, которые были явно вздуты
- проверял диодный мост и диоды Шоттки , и все остальные так же
После этих телодвижений результата не было. Блок питания ничего не давал на выходе, постоянно что-то цокало
- заменил оптопару
- заменил ШИМ контроллер
После этих замен всё равно результата не было - если посмотреть в начало темы, я там написал про страшные вольты на кондее 47 мкФ 400V - они по-прежнему имели место быть. И дело не втом, что какой-то не такой мультиметр у меня в руках, глаза не повылазили, от страха нулей не прибавлялось.
- Заменил пусковой высоковольтный гасящий конденсатор
После этой замены блок питания наконец-то подал признаки жизни, на конденсаторе 47 мкФ 400V наконец-то появилось выпрямленное напряжение в 310В
Далее, при повторной проверке выходных напряжений была обнаружена просадка по питанию в 3.3В - при подключении БП к материнской плате напряжение на этом пине падало примерно до 2.5В, а остальные напряжения на пинах 5В, 12В, 22В соответственно увеличивались.
Почитал, посмотрел много инфы на эту тему, узнал, что всему виной конденсаторы в цепи 3.3В.
Выпаял, проверил. Один из них сказал, что он устал и ему надо уходить. Поменял оба на вский случай.
Включил БП - он работает. Подключил к материнке - тюнер включился и работает.
Всем спасибо. Всем добра бобра и прочих котиков.
Styc писал(а):- Заменил пусковой высоковольтный гасящий конденсатор
ты это ОЧЕМ уважаемый??? или ты про термистор ограниченя тока?
Styc писал(а):при повторной проверке выходных напряжений была обнаружена просадка по питанию в 3.3В - при подключении БП к материнской плате напряжение на этом пине падало примерно до 2.5В, а остальные ...
вродеж писал что по холодной ВСЕ БАНКИ ЗАМЕНЕНЫ??? :dont_know: видимо таки не све... :facepalm:
возмите уж за правило если ESRпомерить нечем МЕНЯТЬ ВСЕ БАНКИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ НОВЫМИ(а не Б\у выдраными невесть откуда)
и да если банка не вздулась вовсе не ЗНАЧИТ ЧТО ОНИ ЖИВЫ
тут скоре наоборот пухнут толка банки в определеных цепях где они ИЗНАЧАЛНО ПЕРЕГРУЖЕНЫ ПО ТОКУ
и да разговаривать с банками ЗАВЯЗЫВАЙ а то плохо кончиш...
Сообщение Styc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4378170#p4378170"]
ты это ОЧЕМ уважаемый??? или ты про термистор ограниченя тока?[/uquote]
я про вот этот... жёлтенький кондей
с одной стороны, я понимаю, что конденсатор не должен влиять на такой перепад по напряжению, и тем более вызывать его повышение в разы...
но, замена шимки и замена оптопары в БП не нормализовала работу первички.
Возможно я ошибаюсь, возможно я запутался. Но, только после замены этого конденсатора я увидел напряжение в 310В на кондесаторе после диодного моста.
Для примера схема, но она не имеет абсолютно точного соответствия
Сообщение Чумак »
[uquote="Styc",url="/forum/viewtopic.php?p=4374552#p4374552"]...конденсатор высокого напряжения...
...пусковой высоковольтный гасящий конденсатор...[/uquote]
Это разные детали?
Сообщение Styc »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4378265#p4378265"]Это разные детали?[/uquote]
для меня да. по схеме включения тоже да
конденсатором высокого напряжения я назвал тот, который идёт после выпрямителя.
скажите, как правильно он называется и какова его функция в цепи ?
