Старик "Маяк 203"
Сообщение Danil306 »
Здравствуйте! Нашёл у себя магнитофон-пенсионер маяк 203. Пассики в шоке, смазка отсутствует и тд и тп. Профилактику провёл мой дед, спасибо ему. По механике теперь проблем не так много, а вот по электронной части не работает почти ничего. Только мотор да лампочка питания то и работают. В режиме воспроизведения касаюсь контактов головки - ничего не происходит. Стрелочные индикаторы стоят на месте.
При первом вскрытии и осмотре оказалось что сгорел предохранитель F2. Его замена ни к чему не привела, остался цел. Подскажите куда копать. Опыта по работе с такой аппаратурой у меня нет.
Добавлено after 59 minutes 32 seconds:
Предохранитель F2 на плате стабилизированного выпрямителя. Пробежался по контрольным точкам по схеме, +24 и +35в есть.
Сообщение gsmart »
Заменил почти все кондёры на плате усилителя мощности и плате предусилителей, ни к чему не привело.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Оставил только хорошие
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
Почистил контакты на контактных группах под переключателем рода работ
Сообщение Чумак »
Молодец! Теперь надо доставать приборы и приниматься за собственно ремонт.
Уже на готове!
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Не могу понять, были плохие пайки на обоих платах усилителей. Пропаял ВСЁ!
Добавлено after 20 seconds:
Это с завода так?
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Именно не кольцевых трещин. а чистых непропаев. Не, точно с завода.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Помогите пожалуйста! У меня кончились идеи...
Сообщение OlegO »
В динамике шипение есть?
Проверить переключатель "динамик" / "наушники"
Замерить напряжение +18в и 35в в блоке УНЧ
Проверить С2 он где то тут
Сообщение Чумак »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4374870#p4374870"]Помогите пожалуйста! У меня кончились идеи...[/uquote]
Какие "идеи"? Выложить схему, снять замеры, БП и др узлы, выложить... Это же элементарщина.
Сообщение gsmart »
У вас высокоомные наушники типа Тон-2М присутствуют?
Один провод цепляете на массу (корпус/шасси/общий провод), второй через неполярную ёмкость в районе 0,1-1 мкф на щуп от мультиметра, и тыкаете им по пути прохождения сигнала согластно схеме, и слушаете.
Если нет высокоомных ушей, вместо них используете любые задрыпанные активные компьютерные колонки.
Сообщение T.Ljapkin »
На линейном выходе сигнал смотрели?
где вы это тревне гавно мамонта нашли??? (чей гараж/ подвал /дачу ОБНЕСЛИ ???советую снять мотор тран +че интересно с плат и мех осталное отнести в чермет -на пузырь не хватит но на пово/настойку шиповника м.б
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4374910#p4374910"]В динамике шипение есть?
Изображение[/uquote]
Переключатель рабочий, проверил
18 и 35 вольт есть, на микросхемы обоих плат питание подаётся, по контрольным точкам пробежался, всё в пределах 0, 1в погрешности.
Кондеры проверил и заменил почти все(кроме крупных, они в норме).
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4374949#p4374949"][uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4374870#p4374870"]Помогите пожалуйста! У меня кончились идеи...[/uquote]
Если нет высокоомных ушей, вместо них используете любые задрыпанные активные компьютерные колонки.[/uquote]
Тон-2 наушники то есть, но они уже фсё.
Попробую осциллографом проследить сигнал.
Сообщение gsmart »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4374995#p4374995"]где вы это тревне гавно мамонта нашли???[/uquote]
А вот тут, уважаемый коллега, я считаю, что Вы не правы.
Люди находят на бабинах допустим свои детские записи или записи голосов родных, которых уже нет, и хотят их воспроизвести или оцифровать, и бывают обращаются запустить какой либо бабинник.
У меня допустим были несколько кассет (бабины в силу возраста я считай что и не застал) как мы лобали на гитарах на кухне лет 20ть назад, пели там чего-то под Виктора Цоя или Юру Хоя, импровизированные квартирники так сказать.
Возможно именно по этому у меня в доме живут несколько исправных кассетных дек, бывает настроение вспомнить былое, понастальгировать так сказать с мужиками за рюмкой хорошей водки по молодости, мне как-никак уже пятый десяток пошёл.
Динамик не шипит, но если его отключить постепенно поднимается постоянное напряжение. В этой цепи переключатели не виноваты.
Сообщение OlegO »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4374910#p4374910"]В динамике шипение есть?[/uquote]
Так что слышим в динамиках?
Неудобно даже спрашивать - сами динамики проверены?
Соединены они последовательно + резистор 4.7 Ом 2 Вт - эта цепочка жива?
Динамики первым делом проверил, всё с цепью хорошо, на время ремонта подкинул маленький.
Сообщение OlegO »
ткнуть отверткой на ногу 4 микросхемы УНЧ , что услышим?
Сообщение Чумак »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4375174#p4375174"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4374910#p4374910"]В динамике шипение есть?[/uquote]
Так что слышим в динамиках?[/uquote]
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4375185#p4375185"]...на время ремонта подкинул маленький.[/uquote]
:))) Ремонт, наверное, затянется...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4375211#p4375211"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4375174#p4375174"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4374910#p4374910"]В динамике шипение есть?[/uquote]
:))) Ремонт, наверное, затянется...[/uquote]
Уже. Всё заработало. По новой пропаял ВСЁ! Появился звук, но очень много шума. Независимо от громкости/режима работы и тд и тп.
Схема которую я использовал:https://www......ddrservice.info/Audio/USSR_audio/mayak/majak203.pdf.html (убрать точки)
Опять отказал, попропадали напряжения. На плате генератора стирания и подмагничивания ни на одной колодке нет напряжения, только 5 контакт X1 колодки имеет 36 вольт с цепи переключателя паузы. Не работают "универсальные"усилители. На 5-й ножке к553-й 2-го канало 11в, на 4-й 9в. На 553-й 1-го канала на 4 и 5-й лапах 2,6в. Напряжения питания идущие на 11-е ножки обоих микрух 23 вольта. Блок все напряжения даёт, к нему претензий нет. Все контакты на платах пропаяны. ВСЕ абсолютно на 2 раза! Все колодки и контакты к которым они подключаются почистил, переключателям типа "п2к" полную профилактику со спиртом и силиконовой смазкой сделал. Почти все конденсаторы заменены, кроме находящихся в хорошем состоянии по esr. Подскажите что делать пожалуйста!
