Сквозной вырез в EasyEDA + JLCPCB
Сообщение W1nn1ep00h »
Столкнулся с проблемой выреза внутренних отверстий. В easyEDA все нормально делает и показывает(см.рис.1). Но при переходе на JLCPCB(см.рис.2) или в GerberViewer(см.рис.3) эта область становится просто границей платы, а не вырезом и соответственно просто игнорируется в JLCPCB(он оставляет там текстолит). Есть ли решенение данной проблемы , чтобы можно было делать произвольные вырезы на плате и потом они нормально распозновались в JLCPCB?
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Сообщение Slavny »
вы вручную размножили платы в редакторе ? вроде есть панелизация для таких случаев
