Помогите подключить провод AUX к телефонам.
Сообщение эдуард555 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста подключить два телефона(смартфон андройд)проводом аукс 4 пиновым,чтобы разгвор шел по проводу,я подключил так как нарисовано,но идет эхо...
картина такая,всего учавствуют 4телефона, два плюс два связаны связью обычной,а другие2 находятся рядом, но разговор хочу передать по проводу а не по воздуху) как правильно это сделать...сразу скажу что конферен связь итд не подойдет,надо именно так.
Спасибо.
(106.05 КБ) 45 скачиваний
(106.05 КБ) 33 скачивания
(106.05 КБ) 34 скачивания
Сообщение Maykill »
эхо -это акустическая обратная связь
неизбежна в одной камере( пардон- комнате)
и вообще идея дикая- имхо
надо вот типа -что
http://rw6ase.narod.ru/index1/akust_ust ... k_dpu.html
Сообщение vlasovzloy »
Нужно делитель 2 штуки, микроыон воспринимает мало вольт, а выход на наушники дает много вольт. С помощью делителя на резисторах уменьшаем много вольт до мало вольт и профит, все работает
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
А забыл, еще надо нагрузить выходы наушников резисторами. Некоторые смарты опознают по нагрузке
Спасибо что не прошли мимо,я про это и хотел спросить, но сначала решил попробовать что будет если без резисторов, поэтому думал вообще ни чего не получиться и возможно что то сгорит....но не сгорело, паралельно подсоединять резисторы толку нет? или схема с диодом....? если последовательно, скажите пожалуйста как примерно расчитать резистор, какое оринтировачно сопротивление ставить...понимаю что надо эксперементировать,но надо понимать от и до скольки)))
Спасибо.
В мобильных телефонах используются крошечные электретные конденсаторные или MEMS-микрофоны.
Так можно?
Сообщение Maykill »
нормальный себе делитель напряжения
остаётся подобрать резисторы
можно на время впаять переменный, подобрать положение , замерять сопротивления и вкорячить постоянные такого -же номинала
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4376528#p4376528"]нормальный себе делитель напряжения
можно на время впаять переменный, подобрать положение , замерять сопротивления и вкорячить постоянные такого -же номинала[/uquote]
Спасибо!
Лучше еще нагрузить выхода резисторами 100-200 ом, звук чище будет. И там ты на первых твоих рисунках выхода параллелил, не надо так. С каждого выхода резистор отдельный делай
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4376672#p4376672"]Лучше еще нагрузить выхода резисторами 100-200 ом, звук чище будет. И там ты на первых твоих рисунках выхода параллелил, не надо так. С каждого выхода резистор отдельный делай[/uquote]
Спасибо.
Так? просто они три провода наушники и два микрофон...все равно вместе после резисторов...
))) не, не так. Один резистор делителя на общий, а со второго выода левый или правый канал, такой же резистор что на втором канале. Получится одеовременно и микшер по каналам и нагрузка и делитель для микрофона
может так )))
Вернуться в «Практика»
