ЭЛТ телевизор SUPRA
Сообщение artem5784 »
Добрый вечер . Есть проблема с телевизором Supra CTV-21011N . Растр есть , но изображения нет ( очень тусклое , еле видно силуэты и меню ) . Напряжения БП в норме , на проц приходит 5 вольт . Первым делом измерил выход сигналов RGB проца , по 10 вольт выходит . На катодах кинескопа такое же напряжение . И вот я как понимаю , если катоды замкнуть на землю , то экран по идее должен заливать одним каким то цветом ? Так и происходит по сути , но вот заливает экран тоже очень тускло , совсем чуть чуть краснеет или зеленеет экран . А ведь должен нормальные цвета показывать ? Накал есть , если крутить фокус , скрин на ТДКС то реагирует норм . Подскажите плиз , кто что знает ?
Схема http://monitor.espec.ws/section1/printview178447.html
Сообщение Чумак »
По описанным признакам - трубе очёнь плёхо, можно сказать хана...
Но может и с напругами не в порядке...[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4375834#p4375834"]Напряжения БП в норме... Накал есть....[/uquote]
А вот тут надо ждать экстрасенсов, без них непонятно...
Сообщение Martin76 »
artem5784 писал(а):Первым делом измерил выход сигналов RGB проца , по 10 вольт выходит . На катодах кинескопа такое же напряжение .
На катодах не должно быть 10В ни постоянки, ни переменки. Должен быть постоянный уровень более 100В и сигнал размахом в несколько десятков вольт, если мерить осциллографом. Сколько питание видеоусилителей? И чем эти 10В мерились?
По напряжениям из БП . Есть 115 вольт , 30 вольт , 12 и 15 . Также из 12 вольт преобразуются стабилизатором 7805 и приходит 5 вольт на проц . По напряжениям на катодах : мерял мультиметром прям на цоколе кинескопа ( на панельке ) по 10 вольт в точках RGB
Сообщение OlegO »
Пропаять строчный трансформатор по схема нога 7 8 10 обведено красным
померить +180в на катоде диода D602
померить +180 на плате кинескопа
сделать выводы по замене телевизора
Сообщение Чумак »
[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4375915#p4375915"]мерял мультиметром прям на цоколе кинескопа ( на панельке ) по 10 вольт в точках RGB[/uquote]
Это ерунда какая-то, труба почти на полную открыта, должна полыхать... По катодам уже написали...
По В+ нормально, а накал лучше смотреть осциллом, если есть 22 вольта, то большой привет...
Да на плату кинескопа 180 вольт не приходило . Что то я совсем с ума изжил не проверив сразу ( . Заменил D602 , пропаял ТДКС и все работает . Всем спасибо за помощь и советы .
Сообщение OlegO »
Успеха в просмотре!
