Диод на MOSFET
Сообщение Shtue »
Нужно вместо диода использовать что-то с низким падением напряжения. Как сделать чтобы когда подключен только V1, он питает R1R2, когда подключен V2 он питает только R2?
Когда подключены V1 V2 - без разницы.
(36.79 КБ) 431 скачивание
Сообщение Starichok51 »
внутри мосфета есть диод. поэтому через этот внутренний диод будут питаться оба резистора.
и поэтому хоть от V1 хоть от V2 будут питаться оба резистора.
Сообщение electroget »
Сделать ключ на биполярном транзисторе типа ГТ905.
Сообщение Телекот »
Мало данных, какое напряжение и какой ток каждой нагрузки? Если конечно не военная тайна.
u37
Сообщение u37 »
Если напряжение появляется достаточно быстро, меньше секунды, можно отыграть по времени - M2 вешать не прямо на землю, а через RC (задержка включения) и С закорачивать транзистором, который управляется от V1. При этом R1, в виде резистора должен присутствовать (даже высокоомный).
Тогда, при подаче только V2 затвор окажется заткнут и на V1 напряжение не появится.
Конечно, при этом схема крайне плохо относится к перетыканию V1 -V2 не лету, пока не разрядится RC цепочка.
Сообщение ~Dimon~ »
А можно "диод" в минусовый провод переставить?
Еще ньюанс. Открытый канал проводит ток в обоих направлениях.
При переключении между V1 и V2, схема должна полностью обесточиваться.
UPD:
Сорри, этот вариант кажется то же в обе стороны откроется :-(
Добавлено after 2 hours 18 minutes 41 second:
Чисто в теории...
Сопротивление открытого канала по отношению к сопротивлению нагрузок, должно обеспечивать падение напряжения, гарантированно большее чем напряжение смещения компаратора.
Время обратного восстановления у этой конструкции, будет очень так себе.
Еще как вариант - запитать R2 от каждого напряжения через свой полевик, и управлять небольшой схемой на логических элементах.
Сообщение Телекот »
не хрена не известно. Не понятно какое питание, не понятно ток нагрузок, какой полевик ставить. Да и топикатор по ходу слился.
вапрос давно решен в так назваемх "твердых реле"( Solid state relays) на базе мосфетоф -ка там зделано думаю найдете сами ГРИФ ДАВНО ЕШЕ В 20ВЕКЕ СНЯТ-схема ка и мех реле симетрично но управлени полярное
недавно попало такое реле в фрмфакторе автомобилного- сопротивлентие таки милиомы но всеже до механического реле(исправного с серебром на контакт) также далеко ка ПЭШКОМ ДО ЛУНЫ вам Shtue, :)))
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=12273">Телекот</a>,
Телекот, не парся КОМУ НАДО НАЙДУТ :beer: А ЕМУ ПОХОДУ :dont_know: =очередной студень разводила с задачкой 1забанили 2 переобулся на ходу +3и 4 нарисовался
куда катится МИР :facepalm: :kill:
Сообщение vlasovzloy »
Без внятного тз, результат хз
