Не идет зарядка ноутбука. Зарядник исправен.
Сообщение деревня »
На китайском ноутбуке вдруг в конце работы загореось напоминание (все как обычно) что осталось 20%, подключите сетевой адаптер. Я его втыкаю, а зарядка не идет, и через пять минут экран предупредил, что заряда нету, и отключился насовсем. Зарядить батарейку не могу, при подключенном адаптере моргает красный огонек - раньше красный непрерывно светился при зарядке, и менялся на зеленый при полном заряде. Сейчас только красный моргает, а зарядка не идет. Пробовал ночь подержать, и включать - на экране появляется батарея с красным дном, пишет заряд менее 1%,и отключается.
Зарядник точно рабочий, даже с запасом, вместо штатных 12 в,3 ампера спокойно тянет 5 ампер практически без просадки.
Что может быть? Поскажите пожалуйста мастера, кто может починить в москве.
Сообщение vlasovzloy »
Ну у китайцев и спрашивай, чо к нам то сразу
Добавлено after 18 minutes 31 second:
1. В правильно заданном вопросе уже есть ответ
2. Есть форум работа, туда пишы
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
деревня, лучше расскажи на скольких форумах этот вопрос запостил? :))
Там же уже тебе всё рассказали, "разжевали и в рот положили". Здесь ведь тоже никто не побежит задармА твой ноут починять.
А за бабульки починяют и на Савёловском, и на Митинском р\рынке, да и много где в Москве ещё. Даже в посёлках Подмосковья, почти в каждом, есть подобная починялка.
Стоимость ремонта в любых конторах будет сильно зависеть от лохости хозяина, чем она выше, тем дороже ремонт.
Я бы посоветовал как тебе можно максимально просто выйти из создавшегося положения, но ты этого сам не сделаешь. :cry:
Сообщение деревня »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4376836#p4376836"]деревня, лучше расскажи на скольких форумах этот вопрос запостил? :))
Там же уже тебе всё рассказали, "разжевали и в рот положили". Здесь ведь тоже никто не побежит задармА твой ноут починять.[/uquote]
А ты по всем форумам бегаешь, отслеживаешь кто куда, зачем и сколько.
Разве я просил задарма починять?
Хотелось выслушать мнение опытных, кто сам сталкивался с такой проблемой, кто сам руками делал. А не только пи.дел по форумам.
Обьясняю для тупых из деревни- когда спрашивают помощь в ремонте пишут модель, выкладывают схему, сервисмануалы, фотки с измерениями
Электрический кот
vlasovzloy писал(а):когда спрашивают помощь в ремонте пишут ...
Да ему уже это говорили и не раз, но человек "идёт своим путём". :)
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
деревня писал(а):Разве я просил задарма починять?
А какого спрашивается ты тогда здесь делаешь? Ведь знаешь куда идти за ремонтом надо. А что такие бабульки выставили, так видимо ты и их достал.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4376969#p4376969"]А не только пи.дел по форумам.[/uquote]
Понятно, тебя из остальных форумов наверное тоже за это "попросили". :kill:
Похоже, что с таким обращением к людям, ты нигде не найдёшь ни доброго к тебе отношения, ни помощи.
Я написал уже, что твою проблему (как один из вариантов) мог бы решить за 15 мин и ХОРОШЕМУ человеку просто забесплатно. Тебе даже за бабки советовать, а тем более чего-то делать не стану.
Не забудь по своему обыкновению полить дерьмецом топик и шуруй по форумам дальше.
Сообщение 74LS00 »
ну а вот я напишу. Вариант 1 оторвался 3 провод.
Вариант 2 сдохла батарейка и это не ремонтируется никак у китайцев.
проще всего выбросить.
Те кто хотят пользоваться нубуками, должны иметь деньги на их ремонт.
ну это как с машинами, если купил ведро которое ездиет, так оплати ещё и всё что нужно, и топливо, и ремонты того что будет разваливаться, и хорошо если самому делать, или оплати ещё и сервис. Ну и бонусом, оплати ремонт того что разбил сам об первый столб.
И содержание нубука ничуть не дешевле машины ну или жены
Сообщение деревня »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4377175#p4377175"]Я написал уже, что твою проблему (как один из вариантов) мог бы решить за 15 мин и ХОРОШЕМУ человеку просто забесплатно. Тебе даже за бабки советовать, а тем более чего-то делать не стану.
Не забудь по своему обыкновению полить дерьмецом топик и шуруй по форумам дальше.[/uquote]
Мало того, что ты дилетант полный, ты еще и мудак.
Сообщение >TEHb< »
Если (если!) зарядник достоверно исправен, то остаётся не так много вариантов. Сломался компьютер. Может тупо разъём, может что-то дальше. Первым делом стоит измерить напряжение после разъёма на самой плате, например на ближайшем по шине питания конденсаторе. Если напряжения нет, то ответ найден. Просто от сети без аккумулятора компьютер работает?
