GaN светодиоды
Сообщение Upgrader »
С удивлением обнаружил GaN-светодиоды.
По описаниям пишут такое что-то безосновательное: "Обеспечивает более качественную цветопередачу и улучшает интенсивность светового потока (если сравнивать с предыдущей технологией)."
Нипанятна.
Что, реально будут светодиоды с еще более высоким КПД?
Сообщение Полосатый »
GaN - это материал (нитрид галлия), используется довольно давно, а КПД современных диодов (СД и лазерных) можно посмотреть, например, на сайте Nichia (они в передовиках по этому делу).
https://led-ld.nichia.co.jp/en/product/ ... ,486S,488S
(мощные СД - до 1400лм от 9Вт)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение сэм »
Что- то задумался, а как измерить КПД светодиода ?
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение сэм »
Не очень понятно, куда девается световпя энергия с заклеянным светодиодом, она же должна превращаться тоже в тепло. Надо будет провести " экскремент"
сэм, да, если мощный фонарик рукой закрыть - жжёт сильно руку, но сам фонарь холодный.
Сообщение сэм »
Я про то, почему вода должна иметь разную температуры при отклеянном и заклеянном светодиоде. К примеру, с обычно лампочко тоже самое, ну обклею я ее фольгой и опущу в воду, что вода должна нагреться до другой температуры и я смогу уловить 4 проц КПД?
Сообщение vlasovzloy »
Должен вес увеличиться. Фотоны при заклеивании фольгой превращаются из волны в частицы и высыпаются в воду
сэм писал(а):как измерить КПД светодиода
Правильно - это отношение световой мощности к потребляемой в ваттах.
Осветители пишут про соотношение люмен/ватт, но это потому, что им надо освещать и для этого надо учитывать среднюю чувствительность человеческого глаза к разным длинам волн, т.е. - к разному цвету ("кривая видности"). Световой поток в люменах как раз это учитывает. Считается, что для наиболее "видимых" цветов - белого и зелёного в одном ватте 683 люмена, а для какого-нибудь синего может быть в 10 раз меньше. Другими словами, люмен/ватт - это КПД осветителя и КПД человеческого глаза в одном флаконе. Ну и, поскольку теоретический КПД человеческого глаза постоянный, можно сравнивать разные источники света друг с другом.
Сообщение сэм »
Ну и как подтвердить, что допустим светодиод имеет КПД 50 проц, а не 10?
Есть люксметры (а люкс - это люмен, поделённый на освещаемую площадь) и есть датчики для измерения световой мощности. Другое дело, что светодиоды, в отличие от лазерных диодов, светят ненаправленно и даже линзы не весь свет собирают. Так что все эти проценты для рекламы.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4378141#p4378141"]сэм, да, если мощный фонарик рукой закрыть - жжёт сильно руку, но сам фонарь холодный.[/uquote]
Факт, у меня имеется самодельный фонарь весом 3 кг на 100W светодиодной матрице с активным охлаждением, жжет ещё как руку.
Если бы КПД был 50% от 100Вт, то не просто жгло бы, а сразу бы жареным запахло :)
