Горелая рация Р-105М. Можно ли реанимировать?
Приветствую, друзья. Досталась такая-вот армейская коротковолновая рация. Все вроде щелкает, крутится. Но с контактами в аккумуляторном отсеке - беда. На фото - видно, что боковой выход "свет" обуглен, один кабель - то-ли обуглен, то-ли частично поперечно обрезан. На один из контактов"свет" намотана проволока. Уж не знаю, что с ней там делали... Интересует мнение, стоит пытаться ее реанимировать (там все экранировано, ухх, как сложно разбирать) или в таком виде не стоит даже пытаться. Думается...внутри горелая.
Простейшая надежная радейка, если для дела можно блок питания свой сделать, если для коллекции то некоторые детальки можно и не найти
Да, но я сглупил... Когда щелочь из аккумуляторного отсека тряпкой вычищал, надел на руки одноразовые пленочные полиэтиленовые перчатки и дотрагивался до контактов. Думаю, статикой пробило. Ладно, блок питания к ней у меня где-то есть, будет время - найду -проверю.
Там особо пробивать нечего, обычно от ржавчины отваливаются проводки, транзисторы как мне помнится в БП типа п214- 217
[uquote="Fazan577",url="/forum/viewtopic.php?p=4377590#p4377590"]Интересует мнение, стоит пытаться ее реанимировать (там все экранировано, ухх, как сложно разбирать) или в таком виде не стоит даже пытаться.[/uquote]
Все зависит от того какие цели вы преследуете. Если восстановить для коллекции, то это одно, а если для пользования по назначению, то вряд-ли она пригодна для радиоспорта.
Неее...)) Радиоспортом не страдаю. Просто люблю ковыряться в технике время от времени.
В армии из р-105м получались хорошие ступеньки для залезания в КУНГ ))
Скачать мануалы от р/с из Интернета. Заменить провода и попробовать включить от двуполярного блока питания +/-2,5 В с подключёнными наушниками. А дальше делать выводы, искать неисправности каскадов и настраивать, в книжке всё расписано. Радиолампы, кроме блока ПЧ (набор прямоугольных "коробочек" в нижней части шасси), меняются без проблем, если приучены аккуратно паять и паяльник меньше 40 Вт.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
