БП с дежуркой на sg6848 частота шим 14кц вместо 70кц
Сообщение ShadowOleg »
Подарили нерабочий БП Thermaltake TR2 550W BRONZE.
Сухой 330мкФх400В заменил на 220мкФх450В(что было то и влепил), один из двух сгоревших P18N50C в APFC тоже поменян.
Проверяю остальное все нормально, дефектов не вижу.
Дежурка на отдельной платке на sg6848(заменена новой) datashet и 3N60L кроме номиналов резисторов делителя вTL431 и резисторов питания 6848 R1,R2(2 по 2МОм) отличие от типовой схемы цепочка R3, R4, R5, C3 заменена защитным диодом P6KE180A.
Частота ее должна быть 70кГц, но у меня не поднимает выше 14кГц, при этом генерирует шим и как будто уходит в защиту прекращая генерацию и заново генерирует, получаются пачки импульсов. При отключении от сети под самый разряд электролита частота шима становится постоянной(без пачек импульсов) растет с 14кГц до 66кГц, при дальнейшем разряде видно как увеличивается длительность импульса и дальше отключается по нехватке питания.
Напряжение дежурки 5.08 держит стабильно, БП нормально стартует выдает 3,3 5,1 12,2 напряжение кондера 382В.
НО 14кГц вместо 70кГц продолжающие идти пачками меня напрягают.
Напряжения на sg6848 относительно общего минуса в работе FB 5-5.5В, SENSE 5-5.5В, VDD 15,5В
Что может тормозить генерацию в 70Кгц?
Сообщение Starichok51 »
если напряжение дежурка держит правильное, то нагрузи дежурку, а уже потом измерь частоту.
возможно без нагрузки контроллер снижает частоту.
Сообщение pavel2000 »
Чем вы измеряете?? Такие цифры не выглядят адекватными:
1) FB 5-5.5V - высокое значение означает, что оптопара не работает по какой-то причине.
2) FB выше 4.5В согласно даташиту быть не должно.
3) Sense 5-5.5V означает протекание нефигового тока через токовый шунт, чего быть не может.
Открываем 7 страницу даташита, ознакамливаемся с графиком - специально для него выделили целую страницу.
Сообщение 74LS00 »
Могла и ёмкость частотная издохнуть
Сообщение Martin76 »
Зачем давать другим даташит, если его сам даже не смотрел? Прямо в таблице параметров написана частота грин мода от 13 до 15кГц. Если ШИМ в нем находится, то значит микросхема по маленькой нагрузке считает, что он должен быть.
Нормальная нагрузка для комповой дежурки это ампер-полтора, а не ШИМка основного БП.
u37
Сообщение u37 »
ShadowOleg, есть "пищащие" БП и у вас такой. Смиритесь, это был китайский разработчик.
Впрочем, все-же замените первый конденсатор этого преобразователя. "Первый", это который сразу после выпрямительного диода. Если конденсатор вумер, что очень часто и происходит, БП переходит в режим пачек.
Да, вот еще что - ставить надо не конденсатор с надписью "LowESR", а действительно LowESR конденсатор. Я бы посоветовал еще и поставить конденсатор бОльшего геометрического размера ... но в ATX, как правило, свободное место отсутствует.
всем спасибо, заработало как надо
