Плясать начал от LPT. схемку по которой собрал приклеил!
Думал все просто получится, а не тут то было!
Подключаю приблуду к LPT диод сразу начинает гореть. и не тухнет чтобы я не делал!
Управляю так:
а. Устанавливаю на входе -RESET (10)(там батарея подключена поэтому там постоянно 1) уровень 1, на входах CLK (11), LOAD (12) и -OE (13) уровень 0.
1. Устанавливаю нужный уровень на входе DATA (14).
2. Подаю на CLK уровень 1. При этом сдвиговый регистр делает один сдвиг.
3. Подаю на CLK уровень 0.
Пункты 1-3 повторяю 8 раз.
б. Подаю на LOAD уровень 1. При этом должны загореться только «нужные» светодиоды!
Что сделано не правильно? я так понял не правильно чтото спаял?
Подскажите чего может схемуку другую намалюйте!
Даташит есть, читал, ничего не понял ибо в англ не шарю!
Заранее благодарен!
- (73.8 КБ) 710 скачиваний
