Компьютерный ИБП - реанимировать или выбрасывать?
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, уважаемые котофяне!
Попал мне в руки ИБП (фото ниже). Внутренняя батарея треснула. Для проверки на скорую руку вместо нее подключил желтый провод обычного компьютерный БП 350 Вт. ИБП заработал, при наличии внешней сети на выходе показывает уверенные ~230 В. При отключении сети на выходе ~163 В. Измерял выходное напряжение цифровым тестером, без нагрузки.
Вот за эти ~163 В на выходе - как так и почему? Моих мыслей не хватает дальше, нежели слабый источник 12 В. Это так, или что-то серьезное? Я к тому, что стоит ли покупать новую внутреннюю батарею, или выбросить ИБП?
u37
Сообщение u37 »
Используйте вольтметр с True RMS вместо вашего DT830 и вы увидите совсем другие цифры на экране.
Если нормальный тестер найти затруднительно, подключите к выходу преобразователя относительно маломощную лампу накаливания. По яркости свечения вы сможете оценить выходное напряжение.
Сообщение >TEHb< »
Это нормально, скорее всего ремонт и не требуется вовсе. Накинуть хорошую батарею и готово.
Сообщение Телекот »
Обычная китайкая Ц-шка всегда врёт если форма сигнала отличается от синусоиды .
Сообщение electroget »
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=4377833#p4377833"]Вот за эти ~163 В на выходе - как так и почему?[/uquote]
Скорее всего потому, что на выходе не синусоидальное, а трапециидальное выходное напряжение. Это не является неисправностью ИБП, это его особенность.
Сообщение Osteon »
Дай вам Бог здоровья, котофяне! Спасибо большое, буду покупать батарею...
Сообщение 74LS00 »
Вопрос экономический. Хорошая батарея которая проработаети больше 2 минут, и может даже все 10, стоит возможно от 1200, а скорее всего близко 1800р.
Бесперебойник с батареей, стоит 2800р.
По той же цене лучше купить литий.
А если вы купите батарейку от домофона за 750р, то держать она будет хорошо если минуту, и подохнет года за 2.
Если уж очень хочется срочно и свинец, тогда уж сразу автомобильный.
Поэтому я поставил 32700 лифер и оно держит .
Иногда только красным огнём чтото горит внутри бесперебойника, а ещё и синим
Сообщение Osteon »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4378699#p4378699"]Иногда только красным огнём чтото горит внутри бесперебойника, а ещё и синим[/uquote]
Главное, чтобы дым с огнем не выбивался из копуса... :))
А вообще, совет тоже правильный. Такие батареи я смотрел в среднем от 1 килорубля. И тоже задумался я - стОит ли? Оставлю пока девайс в гараже, при необходимости прилеплю какую-нибудь АКБ...
Сообщение >TEHb< »
Огромная батарея это, конечно, хорошо, но нужно держать в голове, что во многих бесперебойниках на силовых элементах стоят не настоящие радиаторы, а просто кубики алюминия. Типа за пять минут из-за теплоёмкости не перегреются, а больше и не надо. Этот момент стоит иметь в виду.
Сообщение Osteon »
Везде свои ловушки... :shock:
Сообщение 12943 »
Это не ловушки, а назначение.
