Трёх фазный бульбулятор , треугольник.
Сообщение Alex_641 »
Это из двух лезвий между которых спички. Как бы непонятно как сделать треугольник.
Сообщение pavel2000 »
Ещё проще чем звезду: Ф1-Ф2 Ф2-Ф3 Ф3-Ф1 -- 4 пластины.
Сообщение Starichok51 »
pavel2000, 3 пластины. куда ты собрался подключить четвертую?
Сообщение vlasovzloy »
4 общая, и по одной с фазы
Добавлено after 40 seconds:
Или три изогнутые треугольниками
Сообщение Телекот »
согни пластины под 120°
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4378279#p4378279"]pavel2000, 3 пластины. куда ты собрался подключить четвертую?[/uquote]
Пакет из 4 пластин:
Пластина Ф1
Пластина Ф2
Пластина Ф3
Пластина Ф1
По сравнению с вариантом "согни пластины под 120°" требуется на две пластины меньше.
Сообщение Муркиз »
Четвертую - на хвост ! Чтобы мурчать погромче ...
Вот такая схема. Завтра на смену. Хотелось бы попробовать , но чё то как то бздительно.
6 пластин
Не поспоришь )))
да уж ди би лизм крепчает
когда появились безтеновые галаны тока похмыкал ... да девлеле /проше но силно запвисит от воды там звезда причем рол нуля выколняет ка раз наружная труба
а пирименять схему треуголник всетях 230/400Y0 для подобных нагрузок КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещалось...по понятным всем, кроме ЖЕРТФ ЕГЭ причинам... но вам жертвам ЕГЭ=можно
+парочка таких200х неболшая патеря для общества...
Alex_641, сколько у тебя бочек?
твоя картинка подходит для трех бочек. а 3 пластины (согнутые под 120 градусов) - это для одной бочки.
Нет бочек. Планирую испытать всё это в литровой банке.
Добавлено after 31 second:
Стеклянной.
Сообщение Телекот »
Замерить время закипания, звездой, треугольником, ну и на одной фазе и нуле.
В одной бочке чай, во второй картошку, в третей для стирки
Добавлено after 33 seconds:
К запорожской аэс только кабель кинуть
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Там еще смотри не перепутай, для треугольника нужны на 380 пластины
vlasovzloy писал(а): для треугольника нужны на 380 пластины
Я всё сделаю правильно ! ))) Но нет лезвий, потому не завтра. Нужно купить стандартные лезвия для советских станков.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Не всё сразу !
Сообщение Agaev »
Весна пришла!
Сообщение kentgaryk »
Навеяло. :wink:
Спойлер................водитель сказал "Нубляпиздец!" потом добавил "Ну на хуй!".
Категорически с ним согласен!
:facepalm:
Сообщение 74LS00 »
Промышленность пока не нашла решение таких задач и потому подключает заземление, итого 4 провода.
В остальных случаях трансформатор или чего похуже электроника
