Помогите найти точку подключения 200 v кофемолка экму30
Сообщение leash »
Доброго времени суток, знатоки электроники, помогите разобраться со старой кофемолкой. Нашел на далекой полке экму30, провод 200v отсутствует. Одну точку подсоединения видно, провод огрызок запаян, а вторую не видать совсем. Я на фото подписал предположительно место подключения, прошу глянуть профессиональным взглядом, и если получится по фото, дать совет. Заранее спасибо! Обмотки почистил, проверил, все в норме, должна работать если правильно подключить...
фото
Сообщение Maykill »
типичная схема у них примерно одинакова
http://patlah.ru/etm/etm-05/rem%20bit%2 ... emol-3.gif
Сообщение 74LS00 »
Если правый болт понятно куда, то левый вероятно к кнопе как тут написано, ну значит второй провод к кнопке.
Хотя почему бы не подключить подшипник к фазе, заодно узо проверить которого нет :)))
Сообщение leash »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4378703#p4378703"]Если правый болт понятно куда, то левый вероятно к кнопе как тут написано, ну значит второй провод к кнопке.
Хотя почему бы не подключить подшипник к фазе, заодно узо проверить которого нет :)))[/uquote]
Ну да, левый к кнопке, я сначала туда лепить хотел, потом смотрю там кнопка, думаю короткое я не заказывал.
И если подключить к тому красному проводу, вы правы, фаза на подшипник пойдет. Такого я в своей скромной практике ещё не видел, потому и советуюсь... Но хотя не только на подшипник, ещё на конденсатор К75-37
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4378337#p4378337"]типичная схема у них примерно одинакова
http://patlah.ru/etm/etm-05/rem%20bit%2 ... emol-3.gif[/uquote]
Спасибо, я находил эту схему, но у меня получается между дросселями кнопка, и уж точно к дроселям 220 не воткнуть....
leash писал(а):я находил эту схему, но у меня получается между дросселями кнопка, и уж точно к дроселям 220 не воткнуть....
А у вас мысли о том, что это последствия работы предшествующих "шаловливых ручек"?
Схема абсолютно правильная, кнопка- это, в зависимости от модели кофемолки, либо "блокировка открытой крышки", либо "включение и блокировка открытой крышки" в "одном флаконе"..
предложеная калегой выше схема типовая для таких шняг как и для дрелей без кнопки с димером иногда дросели заменены обучеными перемычками( иногда все это залито в корпус 5 ногого филтра)
можно сделать по ней и не паритца и все будет работать тот красный проводок от корпуса К75-37 всегда идет на корпус прибора/мотора неващно приклепаный лик железу статора лепесткг или пружиный зажим литого кожуха подшипника, если шнур 2 проводный там всегда висит от земли 115в но ток очень мал так что имейте это ввиду если отверка-фазоиндикатор светится если шнур уже 3 проводный туда также идет проводок желтозеленый РЕ от вилки если выключатель рвет толка 1 провод сети -он должен быть фазным -соединятся сКОРИЧНЕВЫМ сетевай вилка
Сообщение leash »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4378805#p4378805"]
Схема абсолютно правильная, кнопка- это, в зависимости от модели кофемолки, либо "блокировка открытой крышки", либо "включение и блокировка открытой крышки" в "одном флаконе"..[/uquote]
Шаловливые ручки это я и был, :) только давно, что и не помню. Но я точно там ничего не перепаивал, шнур срезал и даже предполагаю куда и на этом все. Только зараза умудрился дёрнуть его так, что и не видно где он был.
Сообщение Maykill »
предлагаю перепаять согласно схеме выше и забы(и)ть на этом
Сообщение leash »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4378976#p4378976"]предлагаю перепаять согласно схеме выше и забы(и)ть на этом[/uquote]
Наверно так и сделаю, спасибо.
Сообщение 74LS00 »
Конденсатор от помех на корпусе, но корпус обычно эмалировано пластиковый и коснутся его не получится. А вот сама чашка с нержавейки будет подключана. Но судя по схеме вилка обесточивается с обоих концов когда крышка открыта и поэтому под напряжение там не попасть. Вилка там обычная была без заземления.
это не имет значения ток через Y капы мал для УБОЯ
хотя конешно может быть неприятно но обысно на валумотору стоити резино или пластик муфта 1разовая при клин разрушается и требует замены ТАКОЙЖЕ оригиналной это сделано для пущей безопасности класс III
Сообщение leash »
Перепаял согласно схеме, крутится. Все норм.Спасибо тем, кто откликнулся!!!
