Не работает L7915 в двухполярно блоке питания
Сообщение ziffmafiya »
Добрый день. Сделал двухполярный блок питания по данной схеме
Вот моя плата
Трансформатор выдает 21-22В на плече. После диодного моста получаю 29.6-29.9В. Это напряжение приходит на L7815 и на выходе я получаю +15В. Работает отлично, НО!
На L7915 приходит -29.9В, но на выходе я либо ничего не получаю, либо -0.6В. Сама 7915 слегка теплая. КЗ нет нигде, перепроверил кучу точек. Поменял абсолютно все детали, сделал новую плату.
Среднюю точку трансформатора подключил к земле выхода (знаю что колхоз, временно, уже заказал новые платы). 7915 и 7815 припаял правильно, согласно цоколевки. 7815 работает, но 7915 нет
В чем может быть проблема??
Сообщение vlasovzloy »
Ну например на входе много напряжения. Пригрузи с2 чем то чтобы 20- 24 вольт стало например
Сообщение Фунтик »
del
Последний раз редактировалось Фунтик Пн фев 27, 2023 21:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
надеюсь- они на разных радиаторах????
а то вот
https://otvet.imgsmail.ru/download/3841 ... 9c_800.png
и-да с мостом чтот не так
Последний раз редактировалось Maykill Пн фев 27, 2023 21:07:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rodger-z1 »
лучше её выход нагрузить на 3К
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4378602#p4378602"]надеюсь- они на разных радиаторах????
а то вот
и-да с мостом чтот не так[/uquote]
Собрал только что 7915 навесным монтажем, подсоеденил напрямую с диодным мостом. она стала выдавать -15,но как только в плату вставляю, но перстае работать
Ну не вставляй значит
Сообщение Maykill »
может разведено с ошибкой на плате
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4378610#p4378610"]может разведено с ошибкой на плате[/uquote]
Скорее всего да, но разведенная плата есть вверху, и я там не вижу ошибок
Сообщение Телекот »
Радиатор не с чем не в контакте? Без микросхемы.
Сообщение Maykill »
ещё раз спрошу- радиатор один на обе? тогда см внимательно описание
Сообщение Agaev »
Чего гадать то? Подробные фото готового изделия - в студию!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4378636#p4378636"]ещё раз спрошу- радиатор один на обе? тогда см внимательно описание[/uquote]
Радиатора нет, а был бы, то разный на дые, у них на корпус разные выводы, я умею читать даташит. Тут проблема в другом, если я включаю 7915 отдельно без ничего в диодный мост, она работает. Только вставляю в целую схему или на картонке делаю навесной монтаж вместе с 7815, то не работает.
Сообщение Телекот »
Чудес не бывает.
Сообщение veso74 »
79xx -> 5mA ≤ IOUT ≤ 1A
Ходят "легенды" ( :) ), что отрицательные стабилизаторы 79хх требуют минимальной нагрузки.
С этим проблем не было, даже не замечал эффекта, но всегда есть хотя бы один светодиод на выходе (индикация исправности и готовности). Попробуйте включить нагрузочный резистор, напр. 1,5..2,7 kOhm.
Rodger-z1 писал(а):выход нагрузить на 3К
veso74 писал(а):Попробуйте
да он же читать не умеет....))))...не то, что даташит...)
Сообщение сокол »
Прозвонить все дорожки на цельность и прозвонить на КЗ с землей или между собой.
Сообщение kentgaryk »
Ввиду тривиальности схемы, заданный ТСом вопрос не имеет смысла по причине отсутствия на форуме экстрасенсов. Надо искать свой косяк - замкнутые дорожки, неисправные детали, неправильная распиновка, сглаз наведенный соседской колдуньей и т.д. Можно сходить в церковь, обрызгать плату святой водой, поставить свечку, заказать молебен. :dont_know: Но потом придется все равно САМОМУ искать косяк!
