2 х 15 полос Диапазон регулировки: +/-12 dB, 2/3 октавный. Регулируемая частотная характеристика в диапазоне от 25 Гц до 16 кГц. Обрезной фильтр (HPF) на 40 Гц. Переключение уровня сигнала на входах/выходах между 6 дБ и 12 дБ
Phonic PEQ 3400 (MQ 3400) – это графический эквалайзер, благодаря которому у пользователя появится, возможность точно и надёжно настроить частотную характеристику сигнала. Благодаря усилиям сотрудников компании Phonic и использованию качественных материалов при производстве получился высококачественный продукт, который будет отлично себя показывать при работе в студии или же на концерте. Он имеет два канала и 15 полос настройки различных частот. Приятным нюансом станет наличие креплений под рековую стойку, что увеличивает комфорт при использовании в студии, но так же благодаря своей плоской поверхности дна он вполне уверенно будет стоять и на любой ровной поверхности
Цена 5т.р.
Цена 5т.р.
- (42.97 КБ) 86 скачиваний
