Монитор Dexp M280 нет подсветки
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Имеется монитор Dexp, попал ко мне уже с проблемами. На майне нашел пока что один дохлый электролит, заменил, включается теперь (надо еще кучку мелких проверить). Монитор включается, но подсветка очень слабая, почти нету ее. Напряжение на выходе драйвера при подключенной подсветке 12В. Блок питания у монитора внешний, 12в 5А.
Фото драйвера
https://cloud.mail.ru/public/n8HT/5et95rgJL
Фото майна
https://cloud.mail.ru/public/bNes/uNhj6JEjW
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
Честно говоря никак не пойму, зачем для 12в в драйвере конденсаторы на 100 и 50в )) И кстати на драйвере написано 37в 600мА. Но он явно не 37В выдает.
Сообщение АлександрNZ »
Драйвер не работает. Повышающий он. Проверяйте его. Или светодиоды в подсветке негодные.
Сообщение Elfy »
АлександрNZ, да вот думаю без нагрузки проверить напряжение. И чую таки придется доставать подсветку )
Без нагрузки драйвер будет отключатся. Нет тока - обрыв в светодиодах -> аварийное отключение драйвера. Подсоедините на выход вольтметр. Включите монитор. Должен произойти всплеск напряжения примерно выше 37 вольт. Т. к. светодиодов нет, драйвер отключится по аварии, напряжение начнёт снижаться до входного 12.
Добавлено after 36 seconds:
Если так, то менять светодиоды.
Сообщение Elfy »
АлександрNZ, ну именно это я и хотел сделать ) Просто как-то странно, там же led-подсветка, вроде от 12 до 24в обычно идет, а тут 37.
10-11 светодиодов последовательно. Вот и наберётся 37 вольт.
Сообщение vlasovzloy »
Около 40 обычно идет на ленты. 4 ленты, общий плюс и 4 минуса. Но по сути при включении должно хоть моргнуть если одна живая из 4х. У тебя или драйвер убитый или еще что. Предохранитель если есть на драйвере проверь его
автор пишет про наличие слабойподсветки так шо проблема может быть и софтовой для начала зайти в сервис и выставить дефолтный ток в 100%
Сообщение Martin76 »
Проверить наличие сигнала включения драйвера, исправность диода в драйвере, ну и сама микросхема может не работать, часто признаком этого служит отсутствие напряжения на выходе встроенного стабилизатора при наличии сигналов включения. Так же попадалось издыхание ключа от перегрева без его пробоя или утечек, просто сигнал на затворе есть , а ничего не работает.
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, С драйвера идет 2 красных и 2 черных провода, скорее всего 2 ленты сверху и снизу, но визуально кажется, что включается только нижняя. И как будто не все светодиоды, примерно посередине есть немного света, прям чуток.
Martin76, да вот приду на работу и буду проверять всё ) Монитору 8 лет уже. Кстати шимка там KA7500C.
musor, а можете подробнее рассказать? В сервис зайти это как?
Сообщение Чумак »
Лучше начать с диодов подсветки, а не с сервиса...
В сервис нужно было раньше идти, пока не до конца добил технику
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, а я ее и не добивал ) Я ее частично воскресил
Добавлено after 7 minutes 1 second:
При включении без подсветки, на выходе с драйвера сразу 12,2в, без всплесков.
При подключенной подсветке на мосфете на стоке 0, на истоке эти 12в, на затворе тоже 0 )
Добавлено after 55 minutes 54 seconds:
Товарищи знатоки, большой вопрос ) Если я подам с ЛБП 37в 600ма прямо на подсветку, не сгорит это чудо? ) Спрашиваю потому, что не знаю точно, какое напряжение обычно подается на подсветку в таком мониторе
Ну 600 может групповое быть, попробуй 50 или 100 мАмпер
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, там 2 плюсовых провода объединены в разъёме, минус естественно тоже, вот я прям на разъём припаялся. Я имею ввиду не на каждую линейку, а прям как оно идет с драйвера.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 48 seconds:
В общем лента в труху, достал я её. Попутно обнаружил что чьи-то кривые руки оторвали контактную площадку сбоку, из-за этого видать была черная полоса. Ну в общем все поправимо по-моему ) Хотя на счет жизни драйвера не уверен.
Сфоткай как устроено,чото интересно, обычно 4 стринга с торца у матриц
Сообщение Elfy »
vlasovzloy, попозже ) закажу ленту с озона как зп дадут и сделаю фото. Могу фото планки самой выложить )
Кстати вопрос. На фото вот наполовину оторвано "ушко". Я гуглю сейчас, можно либо восстановить с помощью анизотропной пленки, которой собственно их приклеивают. Либо вообще его оторвать. Что можно с этим сделать?
Фото подсветки
https://cloud.mail.ru/public/5nx7/o4cNCyn7Z
https://cloud.mail.ru/public/we3L/oEHxsFLHc
Фото "ушка"
https://cloud.mail.ru/public/5nmD/Vtie3Gpza
Добавлено after 2 hours 10 minutes 53 seconds:
В общем на плате т-кон (куда матрица подключается), греется резистор 12 Ом (100 градусов), транзистор мелкий с маркировкой k1p (127 градусов) диод под боком еще.
Сварганил подсветку из светодиодной ленты и лбп, включаю монитор, изображения нету какое-то время, потом темные места по бокам и в центре белая фигня, ну и полоска от сорванного драйвера не ушла )) Буду менять транзистор.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 55 seconds:
Матрица
https://cloud.mail.ru/public/voEe/8VuNWf4Lw
Вот где белая держалка снята, была подсветка.
https://cloud.mail.ru/public/AgEQ/dkscbqfaM
ЭЙ кто выключил свет????(с)
рукожеп ...ON
вод после это https://cloud.mail.ru/public/5nmD/Vtie3Gpza шанс отправится напомойку у железки приближается к 90% так что готоф бабло на новый телек или матрицу в сборе
Сообщение Elfy »
musor, как только узнаю кто сей рукожоп - передам обязательно )) Железка ко мне попала уже такой. А вообще, ее можно так-то приклеить обратно. Да, тяжко, но можно.
тоесть утвердаешь что до тя уже лазали в матрицу.... тогда ктото попал ...или ты или хозин... посколку фото картинки с экрана до вскрытия ты не зделал доказать обратное будет крайне непросто...
