Массажёр, контроллер шагового двигателя
Сообщение Dmitriy70 »
Здравствуйте. Задымил массажёр, на контроллере шагового двигателя сгоревшая деталь - D3903 в корпусе ТО-252-4, именно про неё я ни чего не нашёл, но похожее попалось HSU3903 (мосфет). Если это просто транзистор то подскажите пожалуйста ближайший аналог в подобном корпусе (спаренные ножки я так понимаю не важны) На двигателе маркировка 4818-24v видимо двигатель 24 вольтовый?Изображение
Сообщение OlegO »
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1322 ... /FKD3903/1
2 шт. полевика один N канал другой P канал.
В Чипе что то похожее есть
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... &gq=TO-252
Да и сам мотор стоил не так дорого
https://aliexpress.ru/item/1005003163614492.html
OlegO писал(а):сам мотор стоил
да, спасибо! я сейчас сам смотрел есть такие. Тупанул я, надо было сразу по фотке искать, просто не верилось что они продаются, 7$ это по божески.
Засада! Пришёл новый двигатель, при включении стартует на максимальных оборотах, регулировка не работает, было 5 скоростей, цифры переключаются а скорость не меняется.Как вообще у него реализована регулировка? vcc и gnd я знаю, pwm это включение - при 5в отключен при 1.6в стартует, остаются два вывода fr и fg для меня загадка. Может есть возможность регулировать "аналоговым" образом, хоть как нибудь заколхозить? Изображение
Сообщение АлександрNZ »
Вроде бы:
PWM - Variable duty cycle PWM input for speed control - Вход ШИМ с переменным рабочим циклом для контроля скорости.
FG - Frequency indication pin - Контакт индикации частоты.
FR - Motor direction control - Управление направлением вращения двигателя.
:dont_know:
Так и есть pwm это шим сигнал. В выключеном состоянии идёт сигнал - может просто помехи или ещё чего?
А при включении этот сигнал так и остаётся, только всё это модулируется шим, и двигатель стартует.Изображение
Каковы шансы, что если я соберу шим генератор, и скважностью смогу управлять оборотами?
Соберите. Попробуйте. На Ваших фото импульсы слишком хаотичные. :dont_know: Может с управлением непорядок.
