Высокое анодное напряжение 6н2п
Сообщение ИгорьНово »
Добрый вечер, друзья!
Радиола Ригонда 102 присутствует фон 100 Гц
Режимы ламп в норме, кроме ножки 1 на лампе 6н2п: вместо 130В у меня 217В. Из-за этого фон или нет, но в любом случае нужно Конденсаторы в БП проверил, вроде в норме более/менее
Анодное c БП, которое идет на 6н2п - 270В в норме (точка 6)
Точка 5 - 270В то же в норме
Накальное немного выше нормы: 6,7 и 6,7 В
Проверил сопротивление R10 - 270 к.
Не пойму откуда такое высокое напряжение...
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4380267#p4380267"]Конденсаторы в БП проверил, вроде в норме более/менее[/uquote]
Так хорошие или вроде в норме более/менее? :dont_know:
Сообщение OlegO »
ну лампу надеюсь новую пробовали вставить?
какое напряжение на ноге 6 той же лампы?
остается ли фон если лампу 6н2п вынуть?
Сообщение сэм »
Сначала нужно напругу без лампы измерить. Если в норме, тогда грешить на режим и исправность лампы
Сообщение МЕХАНИКД »
ИгорьНово писал(а):кроме ножки 1 на лампе 6н2п: вместо 130В у меня 217В.
6Н2П- двойная лампа, и насколько я помню, у неё 2 накала.
Если на одной только половине светится-значит вторая половина дохлая. Питаются ооба накала от одних и тех же ножек, но нити разные.
А если накал на половине не светится то и ТОКА, на этой половине, нет, а раз Нет Тока то и падения напряжения практически не будет, только на резисторе немного.
- :) проверить светятся ли оба накала.
Если нет, то заменить, потом отписаться насчёт фона.
Разобрались!
Виновник - резистор R11 на 3 ножке: по схеме должно быть 2,7 кОм, по факту стоит сопротивление 15 кОм. Похоже что с завода еще..
Заменил на 2,7 кОм, лампа в режиме стала работать: на аноде 137В (было 217), на катоде 1,3В (было 2,8)
Фон ушел!
Единственное что еще смущает - пощелкивания небольшие в динамиках первые 3 мин после включения. Панельки пропаял все, контакты почистил в них, лампы новые
ИгорьНово, С завода, такое мало вероятно.
Не потому что не может быть, а потому что он же работал раньше после покупки...
Если на нём написано что 15к, то кто то влепил.
А если не написано, то изменил своё сопротивление, такое раньше, во время ремонтов, периодически встречалось.
Это резистор смещения на управляющюю сетку.
Напряжение на катоде в обратной полярности подводится к управляющей сетке.
Значит лампа была заперта повышенным отрицательным напряжением на управляющей сетке.
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4380695#p4380695"]Единственное что еще смущает - пощелкивания небольшие в динамиках первые 3 мин после включения. Панельки пропаял все, контакты почистил в них, лампы новые[/uquote]
Сколько работал, и иногда сей-час работаю (с основной работой просто времени не хватает, но лампы в том числе моё увлечение) с ламповой радио-аппаратурой такого класса, мой Вам совет - тотальная замена всех бумажных конденсаторов типа МБМ и иже с ними на современную "плёнку", по напряжению лучше брать на 630 V.
А МБМ-ки по прошествии стольких лет текут как кошки в марте... ;)
gsmart писал(а):тотальная замена всех бумажных конденсаторов типа МБМ
gsmart, первым делом!
Вопрос, как теоретически чувствуют себя в тракте УНЧ слюдяные шоколадки? Ставлю их 3300, 2200, 6800, 1500 пФд, так как есть в наличии. Разумеется работает, но в теории что лучше КСО или К73-15(16) полиэтилентерефталатные?
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4381486#p4381486"]
как теоретически чувствуют себя в тракте УНЧ слюдяные шоколадки?[/uquote]
Вроде нормально работают, просто в наше время проще взять импортную плёнку, чем искать слюдяные конденсаторы.
gsmart писал(а):в наше время проще взять импортную плёнку
Согласен ) но иногда это не по фэншую) стараюсь ставить к40У, к73, слюду, МБМ в крайнем случае..
Понятно, что это не видно, вероятно и не слышно) но в СССР технику приятно, что-ли, впаивать советские же детали )
Сообщение 10radon »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4380695#p4380695"]Разобрались!
Фон ушел!
Есть такая проблема на моей Ригонде 102 с пощелкиваниями, потрескиваниями и пошуршиваниями в динамиках. Грешу на регуляторы громкости и тембров, ибо почти всё остальное уже перекопал. Единственное что я забыл - БМТшки в радиоприёмном блоке, но из-за них такое вряд-ли может быть. (В УНЧ - вполне вероятно, а в радиоблоке не знаю, сомневаюсь). В любом случае найти регулятор громкости такой же - та ещё задача будет мне кажется :( .
Сообщение gsmart »
[uquote="10radon",url="/forum/viewtopic.php?p=4381619#p4381619"]В любом случае найти регулятор громкости такой же - та ещё задача будет мне кажется :( .[/uquote]
Регулятор громкости можно перебрать промыть и смазать.
Как вариант, за неимением исправного оригинала поставить обычный переменный резистор, без тонкомпенсации.
10radon писал(а):(В УНЧ - вполне вероятно, а в радиоблоке не знаю, сомневаюсь).
в УНЧ-УЗЧ, такое как раз маловероятно, да и проверить это легко- выкрутить на НУЛЬ громкость и всё станет понятно.
А вот в радио "блоке" это уже может и КПЕ и гроза, и сосед с пилорамой, и трамвай, и тролейбус, и проезжающая рядом машина без резистора искрогасителя в трамблёре .... и вообще что угодно.
Ставьте то что у вас есть "по феншую" -хоть шоколадки, первый раз слышу такой тупой сленг, и потом напишете что лучше.
КСО тоже хорошие конденсаторы, но надо и на их допустимое напряжение смотреть.
А вообще менять всё подрят, быстрый способ, но не для профессионалов.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
gsmart писал(а):Регулятор громкости можно перебрать промыть и смазать.
Вот именно, самый простой вариант и делается без долгой болтовни за полчаса.
Без феншуя.
Сообщение 10radon »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4381673#p4381673"][uquote="10radon",url="/forum/viewtopic.php?p=4381619#p4381619"]В любом случае найти регулятор громкости такой же - та ещё задача будет мне кажется :( .[/uquote]
Как вариант, за неимением исправного оригинала поставить обычный переменный резистор, без тонкомпенсации.[/uquote]
Перебрать то можно, да вот только это, к сожалению, не всегда помогает. Ремонтировал как-то свой осциллограф, там на 560 ом подстроечник, упорно не поддавался чистке. Имел нестабильное сопротивление, отчего на экране луч имел неравномерные искажения. Но как правило это конечно помогает.
А зачем вообще нужна эта "тонкомпенсация"? Что она даёт в звуке?
Достаточно просто включить режим воспроизведения с внешнего источника чтобы по большей части (кроме питания) исключить влияние радиоблока на УНЧ. Но искажения у меня всё равно присутствуют. Даже с нулевой громкостью.
10radon писал(а):Перебрать то можно, да вот только это, к сожалению, не всегда помогает. Ремонтировал как-то свой осциллограф, там на 560 ом подстроечник, упорно не поддавался чистке. Имел нестабильное сопротивление, отчего на экране луч имел неравномерные искажения.
А как Вы чистите? Технологию, в кратце?
плохие подстроечники надо нечистить и чинить А ТУПО МЕНЯТЬ
это если для себя а не "для на отебись"
musor писал(а):плохие подстроечники надо нечистить и чинить А ТУПО МЕНЯТЬ
Не "подстроечники" :) .
Если есть- то менять.
Если нет, то "чинить".
Это же не Хай Фай аппаратура- так себе ширпотреб.
Сообщение 10radon »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4381730#p4381730"]
А как Вы чистите? Технологию, в кратце?[/uquote]
Я это делаю так: снимаю крышечку, ватной палочкой, смоченной каким-нибудь очистителем очищаю рабочую поверхность. Если после этого он не начал нормально работать, то кусочком наждачки 1500-2000 зернистости немного зачищаю. Обычно - помогает, но если что-то не так делаю, тапками не кидайте :))
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381732#p4381732"]плохие подстроечники надо нечистить и чинить А ТУПО МЕНЯТЬ
это если для себя а не "для на отебись"[/uquote]
Хорошо когда есть на что менять. А если не на что, то вариантов особо не остаётся: или искать такого же типоразмера, или чистить.
10radon, :cry: НИКОГДА!
Больше так НЕ делай.
НИ ватой, НИ наждачкой.
УЖАС. :)
Такого ещё не слышал.
