еще раз про фьюзы на минипро
Сообщение Genadyi »
прошил мк ATmegа8515 на minipro tl866cs, и вроде бы все работает но выяснилось что прога работает не с моим кварцем (ставил 16 мгц), а крутится прога на ... вообщем частота маленькая, ну очень мала. Посмотрел осликом на XTAL выводах а там воще тишина!!! Получается что камень работает на заводской настройке(1-2 мгц). По таблице из даташита видно что CKOPT и CKSEL3-1 должны быть "1", ребята подскажите в калибровочных мне че убрать птички в CKSEL или поставить CKOPT.???
akl
Сообщение akl »
Проще прочитать состояние FUSE-бит и выложить картинкой сюда. Не у всех есть такой программатор.
В соответствии с DS 1-бит не запрограммирован, 0-запрограммирован можно по состоянию "галки" на бите SPIEN, который должен быть запрограммирован определить как будут расставлены остальные "галки". Для Вашего случая
CKSEL3...0 1111; SUT1,0 11; CKOPT 1;
Скорее всего- вот так:
Воспользуйтесь "калькулятором фьюзов", например вот:
http://usbsergdev.narod.ru/DOC/FuseCalc ... ATmega8515
В левом верхнем углу "калькулятора" есть "Байты конфигурирования" LOW и HIGH, они должны соответствовать байтам в "IC Config Information" . Лок биты лучше не трогать, если, конечно, вы не стремитесь защитить ваше устройство от копирования прошивки..
(49.3 КБ) 125 скачиваний
