Подскажите нормальную методику расчета трансформатора
Сообщение tytar »
Подскажите нормальную методику расчета трансформатора.
Обыскав весь форум, ничего точного НЕ НАШЕЛ!!!. Только отдельные посты.
Порывшись в сети, понял "у каждого своя методика". На практике, расчитав параметры трансформатора, получил из расчитаных 12В 11в на холостом ходу, и так ясно что будет в нагруженом состоянии. Недостача оказалась в 15 витках! Пересчитав полученые данные, убедился что, использованые мной табличные данные - полная ерунда.
Сообщение anon1 »
Находишь подходящий по габаритной мощности сердечник, наматываешь 10 витков, замеряешь напряжение и делишь на 10, получаешь Вольт\виток. Дальше считаешь сам.
Сообщение tytar »
Это понятно. А методика проверки габаритной мощности железа т.д. это интересует. Методом тыка и так можно. а если охота сделать хорошо, компактно и "красиво с первого раза"?
Сообщение Сэр Мурр »
Тогда Вам надо знать магнитную проницаемость железа, толщину пластин, учитывать потери на токи Фуко; провести экономический расчёт на стоимость железа и проводов, и ещё много интересных и познавательных мелочей... Тогда и намотаете трансформатор по расчётным данным хорошо, компактно и с первого раза. :twisted:
Сообщение Moskatov »
Самое трудное, Сэр Мурр, учесть дивергенцию полей на краях обмотки (краевой эффект). :)))
А методики расчётов линейных низкочастотных трансформаторов много проще методик расчётов высокочастотных импульсных трансформаторов.
Габаритная мощность — это малоинформативный показатель по сравнению с температурой нагрева и мощностью потерь.
Читайте книги, tytar, — источник знаний. Например: Бальян Р. Х. Трансформаторы для радиоэлектроники. — М.: Изд-во «Советское радио», 1971. — 720 с., ил.
Сообщение nik-as »
Советую скачать вот эту книжку: Дьяков В.И. "Типовые расчеты по электрооборудованию".
http://www.zipsites.ru/prikladnye_nauki ... udovaniyu/
Сколько лет уже пользуюсь, расчёты упрощённые но для радиолюбительской практики самое то.
Сообщение Serene »
Нашел книжку старую...очень старую. В ней приводится расчет трансформатора. Возможно это ищет tytar.
1.zip
(221.14 КБ) 258 скачиваний
(175.52 КБ) 405 скачиваний
(199.55 КБ) 707 скачиваний
Методики расчётов линейных трансформаторов даны в книге «Белопольский И. И., Пикалова Л. Г. Расчёт трансформаторов и дросселей малой мощности. — М., — Л.: Госэнергоиздат, 1963. — 272 с., ил.».
