ch330N аппаратная перезагрузка
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Снимаю питание с преобразователя USB -UART (разрыв +5 с порта) , под WIN 10 ничего не происходит, устройство в диспетчере устройств.
На старом ПК (win200) устройство исчезает.
В чем может быть дело ? Паразитное питание по шинам данных ?
Настройками электропитания игрался по разному, нет эффекта.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 55 seconds:
Вопрос снимается. Разобрался.
musor
Re: ch330N аппаратная перезагрузка
а обновлять конфиг кто будет? наверно дядя байдя? или Били сам снизойдет приедет и обновит
богомерские ООС выше сэваны надо засунуть ему вжопу
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
к слову в нормалном компе паразитная запитка обячно невозможна для этой шины...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это чтото новое.
Чем отличается CH330N от недавнего предка CH340N ?
Может чтото выпилили или упростили.
Там вроде как изначально на базе CH341 все эти обрубки были
Alexey1969
Не суть. Речь о конверторе USB-UART, просто у меня вот такой чип оказался, мог быть другой.
Суть в том, что простое отключение подтяжки D+ и D-, не вызывает отключение устройства на новых ПК, оно так и висит в диспетчере устройств, хотя и не отзывается.
На старой ПК устройство исчезало из диспетчера.
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
Что касается CH330N, то да, минимум в удобном для пайки корпусе, so-8
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так они оба в одном корпусе, зачем они сделали модель которая отличается цифрой, может разница в температуре.
Тем более вроде как новая не продаётся.
Может в драйвере дело ?
Или они реально сделали утечку питания, может это и есть отбраковка.
Alexey1969
Конвертор не причем, по моим наблюдениям.
Пока полностью нагрузку с порта не снимаю, считает что там что то есть, и не важно в каком состоянии шины.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
