Вопросы про ОУ.
Сообщение Kent1996 »
Здравствуйте, а какое по максимальное величине напряжение можно подать на вход оу(lm393) ?
Сообщение vlasovzloy »
От питания зависит
Однополярное 36 В.
Сообщение HochReiter »
Наизусть не помню, надо смотреть даташит, раздел "maximum ratings". Зато помню наизусть, что LM393 - не ОУ, а компаратор.
HochReiter, это я знаю, даташит смотрел) мне интересно сколько вольт можно подать на его вход, при этом не убив его? Например 600 вольт?
Сообщение mickbell »
См. даташит ещё раз, там эта информация есть в явном виде. Где именно её искать, уже рассказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, input common mode voltage range? Это?
Оно самое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
