Как не поджарить себя паяльным феном
Сообщение ds128ds »
Всегда паял и выпаивал радиодетали паяльником, а сейчас захотел купить паяльный фен.
Возник вопрос.
Если фен дует струёй воздуха температурой 350 и более градусов, то не попортит ли он всё вокруг себя?
Мастерской нет, а в моей малогабаритной комнате от стола до телевизора и прочей мебели от половины метра до полутора метров.
Да и от платы на столе до собственного живота меньше половины метра.
Неужели воздух успевает остыть?
Если сопло фена в двух сантиметрах от платы, фен направлен на плату под 90 градусов, а я сижу за столом и мой живот в 20...40 см от платы, то, как мне кажется, воздух с температурой 350 градусов отразится от платы, остынет до 250...300 градусов и поджарит мой живот.
Я понимаю, что в таком случае никто бы не покупал фены или пользовался ими бы в теплозащитном костюме!
Я понимаю, что многие пользуются паяльными фенами.
Но как, я не понимаю...
Я не смог найти ответа на свой вопрос ни в интернете, ни у продавцов…
У моих друзей и знакомых паяльных фенов нет...
Покупать на авось меня останавливает большая цена фена. Обидно будет если, что...
ПОМОГИТЕ!
Подскажите новичку!
Буду благодарен за любой ответ!
Сообщение Муркиз »
Фантазии-то какие ! За полметра зажарит !
Да когда ты его купишь и попробуешь - первое , чего напишешь сюда , будет - а тм вообще полчаса плату греешь, а она все никак не прогреется !
Сообщение Alex_641 »
Он зажарит твою печень , и подаст к столу с яблоками и бананами ! Утром , днём, и вечером - трудно жить без печени !
Сообщение gsmart »
Для защиты рядом стоящих элементов при работе паяльным феном используют термоскотч.
И кострюлю на голову ! Без неё никак !!!
Сообщение Муркиз »
Неее, термоскотч не поможет... Вон - египтяне обманывались им с ног до головы ,когда их припекало - а все равно, одни лишь мумии остались...
ds128ds писал(а):Покупать на авось меня останавливает большая цена фена. Обидно будет если, что...
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... -100-480s/
Но это уж совсем.. :facepalm:
Вот такие- (имхо) получше будут:
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... -cifrovoy/
зы.. А я нормально паять феном так и не приспособился.. Нет такой детали, которую нельзя запаять паяльником. :)))
Муркиз писал(а):Если сопло фена в двух сантиметрах от платы, фен направлен на плату под 90 градусов, а я сижу за столом и мой живот в 20...40 см от платы, то, как мне кажется, воздух с температурой 350 градусов отразится от платы, остынет до 250...300 градусов и поджарит мой живот.
Пальцы бывают и гораздо ближе 20 сантиметров, и не поджариваются..
Для пайки, обычно, ставят минимальный поток воздуха, он не отражается, а рассеивается. А сильный поток просто сдувает детали с платы.
А прямо на животе вообще паять неудобно.. :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
20 лет назад или больше тоже когда купил боялся, ничо страшного, быстро привык. Тут больше не вопрос ожогов, а не расплавить не испортить. Текстолит вздувается там перегрел или вокруг пластик плавится, спецлентой обматываешь, фольгой всякой. А паяешь всеравно с насадками, там факел то малюсенький, даже на пол упадет если сразу поднял ничего не поплавит
Сообщение Муркиз »
Ну надо же ! Чего я написал - ой,ой,ой ...
Сообщение mickbell »
Злые вы. Нет чтобы сказать по суччеству: сдует нах (куда-куда??? :))) ) все соседние компоненты, изогнёт пластмассу, если такая попадётся. Короче, фен - зло. Особенно если не обращать внимание на скорость потока воздуха и дуть со всей дури.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Куда же их сдает ? Они же приклеенные !
Сообщение >TEHb< »
Соседние детали и правда в зоне риска, а за остальное переживать не стоит. Горячий воздух быстро перемешивается с холодным и, собственно, перестаёт быть горячим.
Сообщение Martin76 »
Там часто бОльшие проблемы приносит не горячий воздух, а разогретый им текстолит платы. А так да, нужно защищать все, боящееся нагрева и как у блохеров кудесников например электролиты без защиты в 1см от места нагрева не выживают. Минимум пленка на них облезает. Поэтому мелочь типа смд резисторов или конденсаторов, диоды, проще выпаивать паяльником или термопинцетом. К тому же так намного быстрее.
если разбирать ка быстре - НП размером болшще всей платы настраиваем на 240 по терморане ка началось плавлени пинцетом быстро фсе дергаем потомотключаем нагреф и даемостыть плавно -и плата жива и деталки и руки ... ну а к фену РУКОЖЕПАМ надо долго привыкать но таки без фенаникуда и нека
Ну каг бэ да. Без нп любой дурачек плату угандошит. Но 240 чот дохера ты ставишь. 180-190 имхо норм
Сообщение ds128ds »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4381934#p4381934"]если разбирать ка быстре - НП размером болшще всей платы настраиваем на 240 по терморане ка началось плавлени пинцетом быстро фсе дергаем потомотключаем нагреф и даемостыть плавно -и плата жива и деталки и руки ... ну а к фену РУКОЖЕПАМ надо долго привыкать но таки без фенаникуда и нека[/uquote]
Простите моё незнание профессионального жаргона. Фразой "НП размером болшще всей платы настраиваем на 240 по терморане" Вы говорите про печь?
Или под "НП" подразумевается что-то другое?
Поясните новичку, пожалуйста.
Я понял, что рекомендация полезна, но не расслышал её из-за звукового барьера. Главная часть её не смогла его преодолеть.
Для меня Ваше пояснение было бы важным.
НП это примерно такая хрень Изображение
почитать и охуеть оть цен можно тут
http://termopro.ru/catalog/termostoly_p ... serii_stm/
они там разные ооткарманых пот платку сотовика до огромных куда любая мамка коппа лезет
есть и китаезные аналы но их щас в рашку НЕ ВЕЗУТ
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
кстати серьезный ремонт крупных СМД плат без НП одним феном иногда невозможен
увы я като при попытке замены моста феном без подогрева почти приговорил 1 мамку ...
vlasovzloy, в основном идет щас бесвинец...он тугой сволочь но да можно и чуток пониже но надо знать наскока врет ваша термопара и знать точку плавления конкретного припоя
Сообщение ds128ds »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382175#p4382175"]НП это примерно такая хрень Изображение
есть и китаезные аналы но их щас в рашку НЕ ВЕЗУТ[/uquote]
Спасибо за Ваш ответ.
Понял Вашу рекомендацию по применению подогревателя печатных плат, но это не для меня.
Я паяю изредка. Хобби. Для меня и фен то дорогостоящее излишество.
Мне бы им одну другую детальку выпаять, которую паяльник не берет, да термоусадку нагреть.
Зажигалкой греть муторно, да и нагар остается, как бы я не старался.
Термопро с начала СВО 1 ный на рынке кто подобным тут торгует ...они говорят зашиваются там даже приконскойцене -заказ берут на 2месяца вперед... наверно поэтому и пишут так... часник пошлет такой заказ ...а сервисам конторым выбора нет-прогнутся и согласятца
китай такое отгружать не хочет даже если курьерской компанией
Сообщение ds128ds »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4381857#p4381857"]Злые вы. Нет чтобы сказать по суччеству: сдует нах (куда-куда??? :))) ) все соседние компоненты, изогнёт пластмассу, если такая попадётся. Короче, фен - зло. Особенно если не обращать внимание на скорость потока воздуха и дуть со всей дури.[/uquote]
Спасибо за Ваш ответ!
И всё таки если феном не дуть со всей дури, но повернуть его случайно в сторону, то на каком расстоянии от него не повредится окружающая мебель, компьютер, телевизор...
Полметра, метр...
Или же это мои необоснованные подозрения?
Если Вы работали с феном, можете ответить. Как на практике?
Вернуться в «Практика»
