Возможна ли переделка с кнопок на переменный резистор?
Сообщение losiar »
В радиоделе я совсем не разбираюсь. И наверное частенько у таких людей в голове рождаются безумные идеи.) Хотя может быть и не безумная.
Подскажите пожалуйста, возможно ли поставить переменные резисторы (потенциометры) вместо кнопок на этот вот приемник?
Смысл это идеи заменить все кнопки на две крутилки. Одна на громкость, другая на поиск радиостанций.
Последний раз редактировалось losiar Пн мар 06, 2023 21:34:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4382065#p4382065"]возможно ли поставить переменные резисторы (потенциометры) вместо кнопок на этот вот приемник?[/uquote]
Поставить возможно, но работать не будет.
Сообщение losiar »
Мне надо чтобы работал.)
Сообщение gsmart »
Тогда смотрите в сторону энкодеров.
Сообщение losiar »
Я думал, что резистор, что энкодер это одно и тоже.
В общем смысл моей идеи это заменить кнопки на крутилки.
Сообщение vlasovzloy »
Ну поставь 5 крутилок, в чом проблема
Сообщение losiar »
Хотелось бы чтобы было всего две крутилки. Одна на громкость, а другой радиостанции ловить.
Сообщение Morroc »
это выкинуть, купить с крутилками, делов то
Ну поставь две нагромкость и две на станции и кнопку задействуй на 5ю
нефакт что даж с серийными энкодерами из ларка заработает там надо что мозги платы это понимали по разнице фаз куда вертеть параметр болшинство энкодероф такие !!! и даже там есть 2 вида -они требуют разных прошивок
НЕТАКИЕ тоже есть но толка по спецзаказу они активные в них свои мозги которы эмулируют ключиками внешние кнопки
Сообщение losiar »
Понятно. В общем короче нельзя воплотить в жизнь мою идею.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4382151#p4382151"]это выкинуть, купить с крутилками, делов то[/uquote]
Что то я не видел с крутилками. Подскажите где такие есть?
Сообщение Morroc »
Микросхемы есть и приемники бывают http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E0-KT0936M а где есть сейчас фиг знает.
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): там надо что мозги платы это понимали по разнице фаз куда вертеть параметр
Вообще то сигнал с энкодера можно относительно легко декодировать в дискретные сигналы направления с помощью схемы на 4х элементах 2И-НЕ. Хотя зачем такой огород не понятно.
losiar писал(а):Что то я не видел с крутилками. Подскажите где такие есть?
https://aliexpress.ru/item/4000147740986.html
https://aliexpress.ru/item/32855647610.html
https://aliexpress.ru/item/1005003286274155.html
Правда, у него питание от USB (по описанию- 3~5 вольт) и цена раз в 10 больше.. :facepalm:
...Поставить вместо кнопок джойстик, на подобие того, что в кнопочных телефонах ставились - и никаких крутилок не надо будет... :)
АлександрЛ питание не от юсб, там литий аккум надо на проводках
Сообщение losiar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4382228#p4382228"]
Правда, у него питание от USB (по описанию- 3~5 вольт) и цена раз в 10 больше.. :facepalm:[/uquote]
Ну эти сильно дорого. Смысл как раз в том что сам радиоприемник очень дешев и заменив кнопки на крутилки мы получим относительно дешевый радиоприемник.
Сообщение Morroc »
Вы объясните чего именно хотите добиться. Приладив энкодер вместо кнопок (единственно возможное в этой ситуации, резистор вы дешево не приладите если изначально не предусмотрено микросхемой) вы получите переключение станций при каждом щелчке крутилки точно так же как при нажатии кнопки. Вам точно это нужно ? Функционально разницы никакой, просто вместо кнопки вы щелкаете ручкой (сколько там... 24 щелчка на один оборот ?), станция переключится абсолютно так же, 24 переключения на один оборот ручки как если бы 24 раза нажали на кнопку.
что хотел ТС не совсемясно но таки да енкодер там неслишком удобен в режиме когда станци уже захваченыизаписаны
Сообщение Morroc »
Если он хотел перестраиваться как на аналоговом, то да, ему другой приемник нужен. В теме на которую я ссылку дал как раз DSP микрухи у которых на ADC цепляется переменник и таким образом получается псевдо-аналоговая настройка (на самом деле там шаг какой то, конечно).
