История ремонта кружки-кипятильника ЭКЭ-220
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Расскажу историю ремонта кружки-кипятильника советских времен. Досталась от родителей. Принес ее на работу, решил воды вскипятить, чай попить. Кулер воду греет, но не до кипения. На кружке написано 220 В, 700 Вт, режим работы кратковременный 2 мин. Налил с кулера холодной воды в кружку включаю, никаких признаков нагрева. Прошло 5 мин, даже пузырьков нет. :( Попил - думаю. Отвертку в руки и давай ее разбирать. Строение кружки проще некуда. Две железные пластины закрепленные на расстоянии и все. Пластины сделаны даже не из нержавейки и покрыты были ржавчиной. Может думаю контакт плохой, разобрал все почистил. Прокладки резиновые рассыпались, заменил на силиконовые. Собрал все, включаю. Эффект тот же. :shock: Я в шоке. Ломаться нечему, а не кипит. Проверил шнур на всякий случай может где неконтакт. Налил воды с кулера еще раз. Дай думаю замерю сопротивление. На вилке мультиметр в режиме омметра показал 10 кОм. 220В/10кОм=22мА. Таким током ничего не вскипятишь. Погуглил в интернете. Оказывается вода в кулере без примесей, поэтому сопротивление большое и стакан не работает :))) Побежал к водопроводному крану налил воды из под крана. Замерил сопротивление на вилке около 2 кОм. Включаю - закипела как и обещано через 2 мин.
Отсюда вывод: этот чудо стаканчик можно использовать как тестер на чистоту воды. Если вода в нем закипит - значит присутствуют примеси, если не закипает - значит вода близка к дистиллированной.
(116.8 КБ) 92 скачивания
(158.63 КБ) 81 скачивание
(153 КБ) 80 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martin76 »
Из такого "кипятильника" лучше вообще водичку не пить. Если синусоида в сети хоть чуть несимметричная, а это в большинстве случаев так, то в воду попадет материала одного из электродов из "даже не из нержавейки и покрыты были ржавчиной".
Martin76, за 2 минуты?
Сообщение gsmart »
Если в армии служили, то поди делали кипятильники системы "бульбулятор" из лезвий или металлических пластин, работающие по тому-же принципу, как и данная кружка:
gsmart, служил, но не делал. Старшина за этот аппарат мог яйца оторвать. :)) Да и вода текла из крана жёлтого цвета, что можно было наоборот оксид железа осаждать на электроды.
Сообщение 74LS00 »
По фоткам сразу понял о чём речь, 200 в названии это цена. Не знал что в совке такое было, а то теперь все магазины завалены этими по 200р.
Хотел предложить повесить того кто их разрешил продавать, но теперь понятно что сталина с нами уже нет.
Я уж думал реально кипятильник, но видимо нет таких штук, придётся самому изобретать
Сообщение Asmodey »
На днях вспоминал про такой, но советский, из 80_х годов. У советского на донышке была предупреждающая надпись "Только для бритья". И да, у советского была цена на донышке выштампована.
BeatMaster писал(а):Расскажу историю ремонта кружки-кипятильника советских времен. Досталась от родителей. Принес ее на работу, решил воды вскипятить, чай попить.
Только это не совсем "советских" времён, это- конец 80-х, начало 90-х, расцвет "кооперации".. В СССР такое "Г" в производство бы не пустили, а, в начале 90-х, чего только не делали, и, в том числе, водонагреватели, от которых, у грамотного электрика, не то что волосы, лысина дыбом встанет.. :facepalm: - ОТКРЫТАЯ спираль, намотанная на ДЕРЕВЯННЫЙ каркас.. И - непосредственный контакт спирали с нагреваемой водой. :shock:
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4382651#p4382651"]В СССР такое "Г" в производство бы не пустили[/uquote]
В СССР производили и продавали практически такие же. В первой половине 80_х, когда о кооперативах и не слышали.
