LITEON PA-1900-24 19V4.47A
Сообщение AndreySAR1 »
Всем привет, прошу помощи в вопросе с транзистором.
на блоке питания сгорел предохранитель, так же диодный мост, и транзистор К3561.
все остальное вроде в порядке.
в блоке стоят 2 транзистора К3561и К3569, но под рукой только К3569(в горах сидим, до магазина 2846км)
собствено вопрос, могу ли я впаять К3569 вместо К3561, в даном бп?
...Интересно, а где в Питере горы?..
Сидят*
группа друзей сидит в горах, связь только по телефону.
сорян, решил не описывать все аспекты
у них пару тесторов, бп и плата от какогото ресивира, вот на ней есть транзистор.
я электрик, по номиналам схожие, но не спроста же они разные стоят?
Сообщение Martin76 »
Один на 500В, другой на 600, различия в остальном незначительные, тот, который на 600 К3569 заместо 500В подойдет. Только вот транзисторы в ККМ просто так не горят. Обычно такое бывает при обрыве электролита в этом ККМ.
незнаю имеет ли значение, но погорело после 30 минут питания от генератора.
проверить электролиты?
Сообщение pavel2000 »
А какова последовательность выхода из строя?
- сдох конденсатор.
- дальше ничего не удерживает напряжение разряда индуктивности
- этим напряжением пробивает транзистор
Вопрос: а выпрямительный диод тогда почему пробивается?
Или там развитие событий иное - пробой диода, разряд конденсатора на открывающийся транзистор, от кз отгорает конденсатор ?
Тогда от чего пробой диода происходит? напряжение то там не более 400 В на конденсаторе.
Ваше мнение, в чем причины и какова последовательность?
Сообщение vlasovzloy »
В генераторе синус с гармониками, мозги ккм не выдержали такого траханья. Ищи на плате детектор ногу на шимке которая разрешает работу шимки чтобы без ккм включалась. Там один резистор в делителе побольше надо поставить. И не паяй ключ ккм, кпд немного снизится но работать будет питальник. Какая шимка там?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4382621#p4382621"]В генераторе синус с гармониками, мозги ккм не выдержали такого траханья. Ищи на плате детектор ногу на шимке которая разрешает работу шимки чтобы без ккм включалась. Там один резистор в делителе побольше надо поставить. И не паяй ключ ккм, кпд немного снизится но работать будет питальник. Какая шимка там?[/uquote]
Всмысли? оставить один транзистор?
тот что сгорел питал микросхемы? которая управляла вторым транзистором?
Да вроде понятно написал, исключить из работы ккм, детектор что ккм в работе загрубить, если он есть вобще. Вместо диода перемычку
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
На будущее, при работе от генератора не использовать питальники с ккм. Или самодельный какой то фильтр с собой таскать
pavel2000 писал(а):Вопрос: а выпрямительный диод тогда почему пробивается?
Так вроде мост вылетел написано было, мост вылетает, потому, что слабенький стоит из за размеров адаптера, стоял бы ампер на 10, то не вылетел бы, как это в БП телевизоров бывает. Диод ККМ тоже от перенапряжения вылетает. Без конденсатора напряжение там стремится к бесконечности. Попадалось , что и контроллер ККМ на куски разрывает.
AndreySAR1 писал(а):но не спроста же они разные стоят?
На 500В чуть дешевле . На 100 тыс адаптеров эти чуть выльются в несколько десятков тыс $.
