Трансформатор в даташите
Сообщение bl0w »
Подскажите, какой трансформатор на схеме в даташите fan7930 (стр. 18-19)?
Повышающий или понижающий?
По каким хар-кам могу найти готовый на mouser?
Входное понятно 220, а выходное?
FAN7930B-D.PDF
(626.95 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это дроссель вообще то, с дополнительной обмоткой для питания микросхемы и определения момента перехода через ноль. Данные все там прямо написаны, сколько витков, индуктивность, на чем намотано и тд.
Зачем вообще повторять столь специфическое устройство, как APFC, без понимания как оно работает и зачем нужно?
Сообщение bl0w »
Спасибо. В том то и дело, что написано я вижу, а из фильтров по поиску только Генри.... А по даташитам на индукторы с таким же Генри, витки не совпадают и kHz тоже. По этому и спрашиваю, как искать...
Сообщение vlasovzloy »
Так там же все указано и сердечник какой и сколько витков мотать, и как витуи укладывать. Рис 44 и 45. Найди сердечник и провод и намотай
Сообщение bl0w »
Не хочу мотать, хочу купить.
Есть форум "работа" напиши туда. Намотают и продадут
Сообщение bl0w »
А такой подойдёт? Он на 200uH.
760805211-3097238.pdf
(337.78 КБ) 33 скачивания
И ещё вопрос: на скрине, из даташита микрухи, есть параметр 100кhz, 1v - на этой частоте он работает я палагаю, а что такое 1 вольт?
(89.19 КБ) 34 скачивания
bl0w писал(а):есть параметр 100кhz, 1v - на этой частоте он работает я палагаю, а что такое 1 вольт?
На этой частоте и с таким напряжением измерялась индуктивность обмотки трансформатора
Вернуться в «Теория»
