Подключение pic18f4520 к ацп AD7706.
Сообщение Hailmary »
Доброе время суток, уважаемые форумчане! У меня есть какой-то измерительный прибор с МК pic18f4520 и ацп AD7706. Я хотел его запрограммировать под свои нужды, но столкнулся с проблемой. Поначалу думал, что они подключены по spi интерфейсу, но когда стал прозванивать дорожки, понял, что ошибался. Распайка такая:
МК - ацп
SDI/SDA - SCLK
VCC - REFIN-
RA0/AN0 - CS
RA1/AN1- RESET
TOCKI/C1OUT - DRDY
CCP1/P1A - DOUT, DIN (причём они закорочены)
Не пойму, что это за распайка и как с ней работать. Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Сообщение phalanx »
Возможно на PIC реализован программный SPI. TOCKI - это RA4, CCP1 - это RC2, развели исходя из удобства трассировки ПП. Х.з для чего закоротили DOUT и DIN, может, чтобы DOUT в воздухе не оставлять ( на резисторе сэкономили :-D ). С интересом почитаю, какие будут еще мнения. :-)
Сообщение КРАМ »
[uquote="phalanx",url="/forum/viewtopic.php?p=4383666#p4383666"]Х.з для чего закоротили DOUT и DIN, может, чтобы[/uquote]
Это ШТАТНОЕ подключение. В даташите обозначен как 8051-интерфейс. Обычный двунаправленный двухпроводный SPI.
PS. Резистор подтяжки там должен быть. Работать с этим АЦП без входа нельзя. Там конфигурирование входного мультиплексора и усиления PGA.
Сообщение phalanx »
В смысле, если нужно прочитать регистр, просто подкидываешь clock и читаешь биты на той-же ноге МК, только настроенной на вход? Я как-то не встречался ранее с такой схемой включения, сам всегда эти линии разделял и не знал, что это распространенная практика.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phalanx",url="/forum/viewtopic.php?p=4383705#p4383705"]не знал, что это распространенная практика.[/uquote]
Распространенная. Например, цифровые потенциометры Микрочипа в корпусах SOIC8 (MCP41x1) тоже совмещают вход и выход.
Сообщение phalanx »
Спасибо. Век живи, век учись. :-)
Последний раз редактировалось phalanx Пт мар 10, 2023 15:10:28, всего редактировалось 1 раз.
Мне нужно вначале настроить ацп, отправить туда байты, а потом считывать. Нужно настроить ножку МК RC3/SCK/SCL на 1, потом на 0. Дальше програмируем эту ногу как выход, отправляем байт и опять в конце включаем выключаем её, настраиваем на вход и принимаем байт? Так?
Сообщение phalanx »
SPI - самый простой протокол, реализуется на любом МК. Раз аппаратный SPI не используется, значит нужно организовать обычный "ногодрыг". Посмотрите datasheet на АЦП, там все, что нужно для управления нарисовано.
Работу ацп я так понимаю:
1. Нужно вначале поднять и опустить ss
2. Записываем байт в communications register
3. Пункт 1
4. Записываем байт в communications register с последующей записью в setup register.
5. Пункт 1
6. Записываем байт в communications register с последующей записью в clock register
7. Пункт 1
8. Записываем байт в communications register с последующей записью в data register.
И так оставшиеся три регистра.
Т. к. dout и din закорочены и spi программный запись в регистры делаю так:
1. Записываю во временный регистр сколько бит передать
2. Обнуляю mosi
3. Сдвигаю влево байт
4. Проверяю бит С: если он = 1, то устанавливаем 1 на mosi, если = 0, то sck на 1.
5. Отнимает из временного регистра 1 с проверкой на 0.
6. Если вр. регистр = 0, то переходим на пункт 2.
Поправьте, пожалуйста кто может. И ещё вопрос: как считать с ацп?
Вернуться в «PIC»
