Ресивер Sony уходит в защиту
Сообщение Andrei169 »
Всем доброго дня. Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?!
После включения появляется звук на секунду затем ресивер уходит в защиту с ошибкой( protector check соде 22) и выключается. Вроде как что-то с питанием.
https://youtu.be/U-qBQNj73z0
https://www.manualslib.com/manual/11077 ... b2000.html
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... s9qm3p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... sa8qh5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9kfxa.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9y0qm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfsa3kfo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs956o1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9a2i7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9f4kl.jpg
Последний раз редактировалось Andrei169 Сб мар 11, 2023 14:31:38, всего редактировалось 22 раза.
Сообщение gsmart »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?![/uquote]
Скачать сревисмануал на девайс со схемой не пробывали?
Пробовал. Пока не понял что именно копать. Возможно стабилизатор напряжения.
Сообщение vlasovzloy »
Ну например разобрать и посмотреть внутри не пробовали?
Сообщение OlegO »
В инструкции прописано:
22/PROTECTOR
There is a problem with the power circuit. Turn off
the receiver and check the speaker connection. Then
turn on the power again.
Читаем , выполняем, не помагает - несём в ремонт мастеру.
С одним желание отремонтировать не заплатив, никогда этот аппарат не
поднять.
Если не прав - огласите набор имеющихся приборов и объём знаний в области электроники.
В области электроники знания слабые, поэтому сюда и обратился. Есть опыт монтажа различных элементов на плату по монтажной схеме. Из инструментов мультиметр, паяльник, фен.
Сообщение OlegO »
"На секунду звук появляется" во всех имеющихся колонках?
Есть вероятность помирания одного из УНЧ
Смотреть постоянку на выходах
На секунду срабатывают 4 канала сектор А и сектор Б. Центральный канал не работает от аналогового сигнала и от ФМ тюнера, также от этих источников не работают все каналы сурраунд.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]( protector check соде 22) и выключается.[/uquote]
Везде пишут что проблема в подключении динамиков или в выходном каскаде УМЗЧ.
Отсоедините динамики и посмотрите что будет. :dont_know: :dont_know:
Сообщение SSkot »
Что ему нужно, кто понял? отремонтировать бесплатно?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение OlegO »
На плате усилителей всего 3 вида защиты:
- по току потребления
- по DC на выходе
- по температуре
и учитывая , что БП схемы нет (как всегда ), имеет 3 как бы БП:
- БП дежурки +5VB и +3.3VB
- БП оконечников V+B
- остальные напруги
Вот всё это и надо проверить.
Ну блин, он с импульсным блоком. В первую очередь с пристрастием его проверять
Всем спасибо за ответы. Так как опыта ремонта у меня нет, если кому интересно можете подсказать в каких точках производить замер, и я отпишусь с полученными данными.
Начни с того что разбери его
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... ggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.
Также если этот разъем отсоединить, то защита не срабатывает, но и звука нет.
Последний раз редактировалось Andrei169 Вс мар 12, 2023 10:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384786#p4384786"]https://img.radiokot.ru/files/150548/medium/330bggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.[/uquote]
Вы лично слышали данный усилитель в работе?
Или всё со слов заказчика ремонта?
Это мой усилитель. Я его приобрёл в таком состоянии
Сообщение Чумак »
Теперь надо искать мастера, пока не начался "ремонт", иначе будет просто дороже. Таковы реалии приобретения аппаратуры "под ремонт" человеком, в этом не смыслящем.
Да, понесу в ремонт. Всем спасибо!
Сообщение OlegO »
Ну так с этого и начинайте описание проблемы,
"купил за копейки" и хочу отремонтировать "нахаляву",
при таких знаниях и опыте - нет шансов.
Не нравится цвет проводов? - поменяйте , как всё сгорит то ремонт прекратиться
Вот на этом фото видно, что ответная часть разъёма тоже цвет не совпадает! (отмечено жёлтым)
По этому фото можно сделать так же вывод, что данный усилитель
ковыряло не одно поколение таких "ремонтников" т.к количество термопасты впечатляет.
