Как сделать п ечатную плату?
как сделать печатную плату,в которой 4 микросхемы?ЛУТ мне не доступен.Только Цапонлак.
Вы же сами и ответили на свой вопрос - рисуйте цапонлаком...
Берете иголку с медицинского шприца, обрезаете под прямым углом... и рисуете...
Я раньше предпочитал битумный лак... сейчас только фоторезист..., на хужой конец если нужно срочно и нет времени/желания возится с фоторезистом то ЛУТ...
Если бы Вы были на Украине то могли заказать плату у меня...
Можно рисовать рисунок нитроэмалью(я так всегда делаю). а если срочно-то я вырезаю дорожки или маркером рисую.
Что такое шаговое напряжение?
я так делаю.
- (91.48 КБ) 732 скачивания
- (138.32 КБ) 696 скачиваний
- (134.52 КБ) 703 скачивания
Правильно!!! беру закончившейся стержень от гелиевой ручки,иголкой выдавливаю шарик. потом набираю нитроэмаль т.е. отпускаю стержень в краску и втягиваю краску.потом это все собираю до кучи и рисую. если цапонлак,то такая штука не годится бо лак текучий. можно заточить спичку и рисовать спичкой.
А купить шприц в аптеке(10 штук за сущие копейки продают) и отрезать иголку покороче, слабо? Рисует четко и уверенно. Но кривизна линий зависит от кривизны лапПАУЛЬ писал(а):Правильно!!! беру закончившейся стержень от гелиевой ручки,иголкой выдавливаю шарик. потом набираю нитроэмаль т.е. отпускаю стержень в краску и втягиваю краску.потом это все собираю до кучи и рисую. если цапонлак,то такая штука не годится бо лак текучий. можно заточить спичку и рисовать спичкой.
А поболтать?
Шприцом неудобно. ручкой удобнее! ею я рисую уже лет 6 без замены.посли того как плату нарисую.я её промываю и все и ждет следующего ИЗО
Впринципе каждый делает платы как ему удобно и как может.
Я так делаю платы 9 лет.
Stalker46
много плат я не рисую конечно. платы я клепаю только на работе,дома этим уже не занимаюсь. Долго конечно ручкой рисовать))))))) если быстро нужно,что-то нацарапать то хватаюсь за маркер. а так больше времени занимает на подготовку платы: чистка,шилом тыкать,сверление ,особенно когда немерено отверстий нужно сверлить.
Brigadir
я с вами согласен,что шприцом можно тонкие дороги рисовать,и ручкой тоже можно рисовать.
Brigadir
Это точно,что ЛЕНЬ иногда возиться с платами. Ошибки бывают не только при рисовании от руки,и железо с мозгами тоже могет дать ошибку.
