- (159.57 КБ) 233 скачивания
Массажная подушка CS Medica VibraPulsar CS-cr5 не работает.
Добрый день! Сломался массажер, ролики вращаются только в одну сторону, крутятся одну минуту и отключаются. А по инструкции ролики должны вращаться одну минуту в одном направлении, а потом одну минуту в другом направлении и так 15 минут. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Судя по плате справа два реверсных силовых ключа на полевиках, слева узел задающий реверс путём подачи сигнала на ключи тоже на восьминогой ИС. Надо проверять что виновато, или ИС задания режима или ключи.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4384451#p4384451"]Судя по плате справа два реверсных силовых ключа на полевиках, слева узел задающий реверс путём подачи сигнала на ключи тоже на восьминогой ИС. Надо проверять что виновато, или ИС задания режима или ключи.[/uquote]
Спасибо Дмитрий за совет. Только мне не понятно что за ИС задающая реверс там применена, на ней написано KW5188. Искал по интернету и не чего про нее не нашел и аналогов нет, даже на Али.
Разрисовывайте схему управления, диагностируйте микроконтроллер, может у него цепи задания режимов в обрыве или замыкании.... Если у подушки просто режим типа минута в одну сторону и минута в другую то (в теории) что-то типа мультивибратора 7555 можно поставить и оно будет снова работать. Даже ручкой резистора эти интервалы регулировать можно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4384775#p4384775"]Разрисовывайте схему управления, диагностируйте микроконтроллер, может у него цепи задания режимов в обрыве или замыкании.... Если у подушки просто режим типа минута в одну сторону и минута в другую то (в теории) что-то типа мультивибратора 7555 можно поставить и оно будет снова работать. Даже ручкой резистора эти интервалы регулировать можно.[/uquote
Добрый день, Дмитрий. Спасибо вам за совет.
