ELENBERG 21F09
Dik13
ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
Блин не пойму...
схема http://archive.espec.ws/section735/file18908.html
напряжения
схема - реальные значения
+13V - 11,68
-13V - -11,68
B+ - 105
+25 - 22
на кнопки реагирует, картинка есть(в том что на фото)...
Изначально думал это кадровая(изо было узким прямоугольником, потом стало таким) STV9302B, перепроверил вроде всю обвязку, заменил на заведомо рабочую TDA8172, почти всё(проц не паял) пропаял что рекомендуют, но всё тоже самое как на фото... :dont_know:
Последний раз редактировалось Dik13 Сб мар 11, 2023 17:10:37, всего редактировалось 2 раза.
vlasovzloy
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение vlasovzloy »
Чо тебе не нравится? Красивая цветомузыка
Проверил всю обвязку, прям всю проверил? Прям все электролиты на бст кадровой 470 мкф тоже поменял? Или сколько он там, я забыл уже сто лет не делал кинескопные
Dik13
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
не... всю не проверял... но в блоке питания выходные электролиты проверил - всё нормально... :dont_know:
а я их раз в год по одному... поэтому откуда тут будут знания... :dont_know:
Муркиз
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Муркиз »
Интересно... Ссылку на схему вижу, а никаких следов фото не наблюдаю...
Оно на каком источнике и как оформлено в посте ?
Dik13
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
а что фотка не загрузилась разве ? внизу под текстом...
Последний раз редактировалось Dik13 Сб мар 11, 2023 17:14:13, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: ELENBERG 21F09
С453
Муркиз
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Муркиз »
Вот сейчас появилась
Да, это вероятней всего проделки кондера
Последний раз редактировалось Муркиз Сб мар 11, 2023 17:15:39, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: ELENBERG 21F09
Надо почаще глазами моргать)))
Martin76
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Martin76 »
Сетевая банка как поживает? По В+ электролит похожее может давать , в тч С956. Если это все точно исправно, то может быть виновата и отклоняйка.
Dik13
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4384441#p4384441"]С453[/uquote]
по памяти - ёмкость в норме, еср 1.5 ома(ну как-бы это и не большое значение насколько я понимаю)
Короче, пойду я перемерию все кондёры... но что-то мне подсказывает, что дело не в них...
Последний раз редактировалось Dik13 Сб мар 11, 2023 17:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Муркиз »
:)) Хвост надо убирать, а то твой шикарный рыжий хвост полстраницы загораживает !
Сверху хороший кондёр на него накинуть, сразу видно будет, он или не он.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб мар 11, 2023 17:19:31, всего редактировалось 1 раз.
Dik13
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
Какой хвост ? а понял... вы тут решили "разборки" устроить... :)))
Но, надо сначала помочь автору
Спойлери не послать его "к-на"... :)))
- потом уж метания какашками...
Последний раз редактировалось Dik13 Сб мар 11, 2023 17:48:37, всего редактировалось 2 раза.
Муркиз
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Муркиз »
Вот этот ... :)))
Вклиниться успели...
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Да какие разборки, мелкая дружеская пикировка для настроения...
Последний раз редактировалось Муркиз Сб мар 11, 2023 17:25:33, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: ELENBERG 21F09
1,5 ома нихерасе еср, целое есээрище бля. Меняй кондер
Dik13
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение Dik13 »
да... а я таблицу поленился открыть... о я балбес... ща проверим
я по этой ориентируюсь
С453 - извиняюсь, память друшлаг - не 1.5 ома а 0,49 ома(кондёр 100,0x35)
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4384444#p4384444"]Сетевая банка как поживает? По В+ электролит похожее может давать , в тч С956. Если это все точно исправно, то может быть виновата и отклоняйка.[/uquote]
сетевая банка тоже в норме -(100,0x400) 93,0x400
С956 -(33,0x160) 36,62 мкф еср 1.1 ома
C960 -(100,0x160) 95,77 мкф еср 0,29 ома
для настроения - держите прошивочку, вдруг кому пригодится
moi dump ST 24C16W.zip
(503 байт) 62 скачивания
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4384444#p4384444"]Если это все точно исправно, то может быть виновата и отклоняйка.[/uquote]
Вот наверное, мне надо было с этого и начинать задавать вопросы...
Что я заметил - возле кадровой потемнений нет, кондёры впорядке - а "куча статики"... Ну звук разрядов, причём по трубе(она чистая) и в районе ОС... И главное, что пока включён - это слышно постоянно... :dont_know:
redish
Re: ELENBERG 21F09
Сообщение redish »
звиздец отклоняйке... можешь такую же красивую картинку здесь посмотреть :http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
один-в один как у тебя...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
