Блок питания на TL494 (7500) завышает напряжение
Сообщение snake_kdv »
Всем привет!
Дано: блок питания (китайский LED драйвер 12 вольт 300 ват).
Во время работы стал выдавать 8,5 вольт, при осмотре была некачественная пайка - все пропаял, сейчас не ограничивает напряжение, поднимает до 23 вольт. Соплей не навесил, проверена вся обвязка ТЛки, заменена ТЛка, на входе и на выходе проверены конденсаторы - в норме, диодные сборки в норме...
Уже мозг сломал, куда смотреть? У кого какие мысли, что еще проверять?
Схема и фото платы прилагаю.
Сообщение Martin76 »
Цепь обратной связи по напряжению R32, 39 где то была разорвана, вот он теперь и шпарит на полную. 1 и 2я ноги ТЛ сколько вольт?
цепь проверена, 2 нога - 2,5 в. 1 нога - 4,5
подсрачник проверь и поверти в ему
проверен, заменен
Еще возможен вариант, что эта штука шпарит на автогенерации без участия Q2, Q3 в управлении, например при отсутствии на R10, 18 питания.
Martin76, нет на автогенерации там тока стартует когда начинаетработатьшим и ТГР начинается регуляция
по СТ конструкции этоупрощеный АТ блок +добавлена педля ООС потоку на 2 оу 494 разнос тамлибо обрыф ООС по напруке или не работает схема на494или ключиQ2Q3 особено еслитам стоялиС945изначално их лучше менятьчемтопожирнейше и не из китайчаты
snake_kdv, тода ижи где накосячилеслиранше было норма... обычно подсрачники тамдохнут еслихвертетьчасто я сепоставил совецкий
сп5-3 вечный он многооборотный чиврячноколесный на проволке из дорогова сплава с низким ткс
а бп типавой я такие разгонял до 16 заменой делителя вполнесеживет... изначанотожебанки и 494945 померли шас молотит когда надо батарейкиних3арядить
диод я пожирней поставил у меня место поднеготока 1было
Если на базах мелких транзисторов не будет смещения, а вместе с ним и управления ими, то ничто не помешает автогенерации с практически максимальным заполнением. Тк у ТЛки на неинвертирующем входе канала напряжения аж 4,5 В, при 2,5 опоры, то микруха давно должна уменьшить импульсы до минимума, но она этого не может сделать.
Сообщение vlasovzloy »
На 3 ноге коротыш на землю или тлка умерла от большого входного на 1,2, 15,16
R10, R18 питание есть
Q2, Q3 - С2655 - проверены. обратные связи по току и напряжению тоже проверены.
на 3 ноге нет земли, ТЛка была заменена на рабочую (если только и она не померла сразу) изменений не было
snake_kdv писал(а):R10, R18 питание есть
в цифрах пожалуста
а на ноге 12 494 и колекторахQ2, Q3???
snake_kdv писал(а):Q2, Q3 - С2655 - проверены
надеюсь ЗАМЕНОЙ !?или ка всегда потыкал в платук цешкой ???
спалитьТЛ этому блокук сложновато там 40в допустимо -а вот рукожеп накосячить мого
действителнолибо 494 мертва либо ключики качкиТГР либобаналноу этих цепей нет если веритьсхеме то самохапит идет отдоп обмотки питания мотора вентилятора
питания своим выпрямителемчерез резистор еслитамчо не так тоже причина но не фактшо там тах имено собрано самопитание оно в блоках 12ч частопростоидет с выхода выпрямителя до ДГС черездиод тамдолжнобыть волт20 не менше
тот ФАКТ чтозащита OVP не отрабатывает по 4 ноге говорит от мертвости либосамопитания либо шимки
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
впрочем хватит страдатьхерней зовите осла...
На 3 ноге сколько вольт?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Резистор на выходе живой? Который нагрузка. При его обрыве шимка вразнос идет питание до упора
R10, R18 - 5,7 в.
12 нога - 21 вольт (как на выходе) самозапит от отдельной обмотки, вентилятор с выхода блока
на коллекторах Q2, Q3 - выходное 21 вольт
на 3 ноге - 4,9 вольта
нагрузочный резистор целый
З.Ы. "надеюсь ЗАМЕНОЙ" - нет, потыкал в транзистор тестер
Ну блин чудес не бывает. 3 нога вобще полностью должна отрубать генерацию, даже если по 4 регулировка бывает сделано у некоторых. Шимка в утиль имхо
согласен с vlasovzloy, в топку ! но 3нога УЖЕ не важна если нет генерации самой 494
осла зовии смотри импулсы на 494 и к Q2, Q3!
для начала убери q5 из платы !
убрал Q5 ничего не меняется.
осел говорит - при старте блока, кратковременно, появляются импульсы на 8 и 11 ноге (при повышении напряжения на 1 генерация слетает), при выключении блока (уменьшении питания на 1 ноге) импульсы опять появляются. На базах Q2, Q3 аналогично, на коллекторах расколбас...
ТЛка вне схемы прикидывается живой, импульсы на 8 и 11 ноге есть, 4 нога меняет скваженость.
P.S. ТЛка на оба входа ошибки не реагирует... Как только напряжение на + входе превышает напряжение на -, генерация вырубается, а блок питания шпарит на полную.
У Вас какая то проблема с Q2, Q3 и / или их обвязкой. Они не воздействуют на ТГР никак. Диоды в их эмиттерной цепи живые?
И да, цепь OVP как на схеме никаким образом не будет работать с транзистором Q5. Он всегда открыт, пока на выходе есть напряжение и блокирует работу этой цепи на стабилитроне ZD3.
Martin76, Спасибо! Дело было в одном диоде. Звонился и проверялся как рабочий, вот только падение на нем было 800 мв. вместо 600, проблему решил заменой обеих на новые! с меня +
Вернуться в «Практика»
