Переделка ЗУ шуруповерта.
Сообщение Solvik »
Помогите разобраться. Имеется ЗУ DeWalt DE9118 шуруповерта с выходом 7.2-14.4В. АКБ я переделал на литиевые с платой BMS 4S40A с 4мя банками. Потянет ли ЗУ зарядку? Если нет, то как повысить напряжение? Надо не меньше 16.8В. На зарядном поменял супрессор с ограничением 20В. т.о. не влияет на работу платы BMS.
Сообщение Starichok51 »
Solvik, тебе лучше обратиться на сайт ясновидцев, чтобы они без схемы твоего ЗУ рассказали, что нужно сделать.
а здесь таких ясновидцев нет.
Сообщение Solvik »
Ну ладно уж...Что же так резко? Вопрос то ясен. Попробую поискать схемку и выложить...
Сообщение сокол »
Схема есть тут http://www.78294.ru/forum/5-76-1
Сообщение >TEHb< »
Без регистрации не показывает.
Сообщение weber90 »
Сейчас продаются зарядки на 16.8В под литий и не дорого. Я когда свой шуруповерт переделывал на литий так и поступил! Новую плату заряда впихнул в корпус от старой зарядки. Внешне все выглядит как было но шурик уже с литием вместо никель-кадмия
Сообщение egor.asa »
Купите на алиэкспресс или озоне плату на микросхеме XL4015, она как раз предназначена для зарядки литий-ионных аккумуляторов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4385749#p4385749"]Помогите разобраться. Имеется ЗУ DeWalt DE9118 шуруповерта с выходом 7.2-14.4В. АКБ я переделал на литиевые с платой BMS 4S40A с 4мя банками. Потянет ли ЗУ зарядку? Если нет, то как повысить напряжение?[/uquote]Попробуйте! :))
Вольтметр подключите и смотрите до какого напряжения поднимется. Если будет мало, то тогда уже будем думать как подымать.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="egor.asa",url="/forum/viewtopic.php?p=4390250#p4390250"]она как раз предназначена для зарядки литий-ионных аккумуляторов.[/uquote]Нет уж :)))
